#41 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Замена библиотеки наверное имелась ввиду,так это делалось спец под нексус и его прошивку. С остальным не проканает это.
#42 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#43 |
![]() Регистрация: 20.01.2014
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
#44 |
Регион: 65
![]() привет всем. в общем колдовал я с этим леново по поводу микрофона радио.
Прошил на андроид 7,1 кастом.подцепил звуковую креатив хайфай про и потом асус хонор7 звучки определяются микрофон через звучки работает но теперь звука нет ![]() достал звуковую что на скрине подключился к ней через аукс и вытоги работает все и микрофон и радио аналоговое. остался вопрос насколько это нормально. я просто понять не могу как теперь звук идет по аукс или по усби ![]() ![]() |
#45 |
![]() Регистрация: 25.10.2013
Регион: 09
Машина: TLC Prado 120 3.0D
![]() Как я понимаю - аукс планшета поддерживает полную гарнитуру и карта в этом случае смысла не имеет. В вашем случае может быть взять все выхода аукса без карты и получите желаемое- 2 канала звука + микрофон внешний ? в чем смысл карты для вас ? На помехи аукс с вашим усилком мониторили ?
Последний раз редактировалось urikz; 29.01.2019 в 17:25. Причина: надо |
#46 |
Регион: 65
![]() [QUOTE=urikz;408222] в чем смысл карты для вас ? ?[/QUOT
подключение усилителя по оптике для этого карта и нужна |
#47 |
![]() Регистрация: 07.05.2015
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
![]() привет, купил тоже данный планшет, убрал батарейку, поставил dc-dc, но при подключении звуковой карты очень сильные шумы. почитал купил rsd10 с гальванической развязкой, пока не дошел до машины, еще одна проблема появилась, перестал цепляться к спутникам, не знаю уже что делать, перепрошивал, 22 спутника находит но к ним не цепляется, до этого все отлично работало. не подскажешь где находится сам модуль gps?
#48 | |
#49 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#50 |
Регион: 74
