Старый 10.01.2019, 22:56   #361
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
теперь пульт не нужен все с тачскрина
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 23:15   #362
жека 3
Машина: логан санта фе
А без привязки к ВИНДЕ она будет работать? типа такого http://carformer-lab.ru/katalog/adap...emote-v.2.html
Старый 11.01.2019, 15:22   #363
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
можно, но в моем случае мне это не понадобилось, т.к. тач емкостный да и без винды не увижу изображение
дорабатываю приборную панель, что-то привязался я к этому авиагоризонту, просто интересная задачка была, ну пусть живет..
Последний раз редактировалось basurman; 12.01.2019 в 01:44.
Старый 11.01.2019, 16:54   #364
Vladget
Тогда надо и положение закрылок отслеживать
Старый 11.01.2019, 19:25   #365
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А мне очень нравиться, только не закрылки! А Пневмо!!!!
Оформления и темы для iCarDS
Старый 11.01.2019, 20:40   #366
Vladget
ну да спору нет все класс !! , У ТС работа я так понял такая, А вот надобность авиагоризонта в понятии авиагоризонта в москве и области, да ладно хоть где, когда на машине ну будет установлен, он будет показывать макс 3 гр. это в поперечной оси, другое дело если его замутить в продольной типа угол подъема или спуска НО опять же москва, ладно есль бы у нас, тут вроде как горы Но все равно огромный респект все очень даже зашибись
Старый 11.01.2019, 23:12   #367
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
спасибо за поддержку, насчет угла это да, не интересно будет на него смотреть, но можно показатели на 2 на 3 умножить для картинки.. еще есть идея туда под задний фон изображение с камеры подсунуть
)) вместо закрылок будет отображаться положение рулевой рейки..
Старый 11.01.2019, 23:25   #368
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
тренируюсь с анимацией в дельфи (псевдо.. гиф файлы, после их проигрывания они поочередно гаснут и видим форму, а то статичные формы как-то не интересно..
Старый 12.01.2019, 01:28   #369
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
как-то так.. черновые наброски..
Старый 18.01.2019, 02:53   #370
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Обнаружилась проблема, при отладке когда все юсбишники питались напрямую от компа об этом не думал, когда приступил к установке в машину и подключил к хабу с внешним питанием, начались перещелкивания реле, реле которые установлены работают по LOW сигналу, и если ардуина и реле запитываются не от пк то до включения компа происходит разовое перещелкивание как только комп начал запускаться, реле встают на место.
Так же выяснилось что когда задействовано много пинов в ардуине, и блок реле запитан от внешнего источника, вытыкаем питание и юсб из ардуины, и вот оно! она продолжает работать.. откуда-то в ней появляется 2-7, 2-9 в, наверно паразитные токи, выходы на реле были сделаны либо LOW либо Input, т.к. output реле воспринимали тоже как low.., то есть если обрубить ардуину или она сгорит или еще что все реле включаются.
выход нашел следующий,все выходы на реле во время включения выдают High, далее через инвертор К155ЛН1 они конвертируются в LOW, ну а если выходы выдают LOW то ничего..
но все таки в случае выхода из строя чего либо, параллельно будут подключены механические кнопки, чтобы в случае отказа чего либо можно было управлять пневмоподушками напрямую но и тут нюанс ели ардуина не отслеживает что машина двигается или в нижнем положении при вращении руля она даст эларм чтобы арки не снести, придется все таки надеяться на ардуину
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
