#11 |
![]() Регистрация: 27.12.2018
Регион: 56
![]() Может так лучше будет
https://ibb.co/VqC8BPh https://ibb.co/4VbV2gm https://ibb.co/PjmSGSK https://ibb.co/ZLRX6Fx Там видно где вырваны дорожки там и было припаяно , а по краям 2 пятака это крепление кнопки. |
#12 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Для теста возьмите резистор 50-100 ом и закоротите конденсатор на массу. На кнопках VOI- VOI+ очень хорошо понятно. Если не понятно объяснил, придется включать большого компа и рисовать, пишите. ЗЫ конденсатор не вырвите ![]()
#13 |
Регион: 56
![]() Один на массу а второй на конденсатор, это ты про те которые с тыла кнопки?
З.Ы. Ничего если на "ты"? Давай на ты лучше |
#14 | |
Под кнопкой power внизу такой коричневый "жучек". Это и есть конденсатор. На его левый вывод и пробуй зацепиться. Точка чуть выше - то же самое.
#15 |
Регион: 56
![]() Сейчас пробовал прозванивать, именно так все и работает, если сверху смотреть на кнопку, верхние 2 и правый нижний звонятся, левый нижний звонит только при нажатии.
Тоже самое провернул с кнопкой вол, звонится так же, плюс именно левый вывод на кондере прозванивает. Так что ты прав, глаз профи) Я вот переживаю как бы там еще какой нибудь дорожки вырвано не было, не относящейся к кнопке например, или еще чего |
#16 | |
#17 |
Регион: 56
![]() Пряпаял, пытается включится , на заставка выключается, и так по кругу
Прикол в том, что я отпаял провод ведущий к кондеру, то же самое, пытается включится, и выключается. Хотя кнопка получается не припаяна в этот момент Последний раз редактировалось skanch; 08.01.2019 в 21:52. |
#18 |
Регион: 56
![]() Кажется нашел проблему, правая нога конденсатора прозванивается на массу. На остальных кнопках такого нет, ищу где могло замкнуть
#19 |
![]() Конденсатор выпаяй, если его перегреть паяльником, может уйти в короткое замыкание. Вообще сопротивление мерить некорректно, правильнее измерять напряжение.
#20 |
Регион: 56
![]() Я не мерял сопротивление, просто в режиме прозвонки. А напряжение на чем мерять? На его ногах?
