#1 |
![]() Регистрация: 27.12.2018
Регион: 56
![]() Не знаю, туда ли написал или нет.
Вообщем отвалилась кнопка вкл от матери, отвалилась конкретно, прям с пятаками и кусками дорожек. Пытался подпоятся к оголенной меди, но не вышло, планшет не реагировал. Помогите найти куда можно подпоять эту кнопку? Планшет oysters t72ha, на метеринке номер есть mt8312cw_7065_dd_v1.0, может нужен |
#2 |
Регион: 56
#3 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Сфотографируйте крупнее, или с лупой хорошей и освещением, ничего не видно. Мне почему то кажется, что кнопка не "отвалилась" а вырвалась с мясом при попытке припаять туда толстенные провода.
#4 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#5 |
Регион: 56
#6 | |
![]() Это не показатель нынче...
Причём возможно, что кнопка не просто коммутируется на "массу", а для её работы нужно замыкать друг с другом два контакта. |
#7 |
Регион: 56
![]() Я так понял что у таких кнопок рабочие контакты 2 задних, 2 передних что-то Типо крепления к плате? Это так?
Просто я думаю, если узнать как работает кнопка, то примерно можно определить что и с чем замыкать |
#8 |
![]() Кнопки бывают разные и поэтому эти нужно прозвонить на определение, какие контакты замыкаются при нажатии. Если кнопка "погибла без возвратно", то прозвоните соседние.
#9 | |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Ищите рядом такой ключ в районе где была кнопка. В конце концов можно отследить идущие дорожки от кнопки, две из них земля, или три...короче специалисты если что направят в нужное направление)
Тесла по-русски |
#10 |
![]() У этих кнопок, насколько я вижу, боковые контакты это крепление, паяются на массу, к работе отношения не имеют.
Контакты посередине 2 штуки и есть то, что вам надо. Похоже как указано выше контакты кнопки идут на пятаки выше, но без НОРМАЛЬНОГО фото не могу рассмотреть. Попробуйте залить на другой обменник фото, на радикале не хочет открыть по клику. Припаивать такие вещи нужно тонким волоском из многожильного тонкого провода. С хорошей лупой 40х -60х ( она на Китае пару баксов стоит).
