Старый 22.10.2018, 23:37   #691
RAV1962
Аватар для RAV1962
Машина: Золотая Копейка
RAV1962 is on a distinguished road
1. По методам вывода - есть гуру :
vladj
ninzak
Возможно подскажут .. У меня многоканалка, поэтому ничего не нужно дополнительно(типа AUDIOMULCH ).
Самое простое - сменить тип вывода в настройках (DS, Asio или Wasapi) . Как вариант - задержка на включение уся .
Каждый эти щелчки убирает по-своему, на форуме много тем и веток по этому поводу..
2. Двойным кликом (тапом) по названию сборки .
3. Крутилка может "нажимать" ALT+0 и ALT+9 cоответственно?
Плеер ведь многослоен (в отличии от JRiver - это конструктор) и над каждой панелью колесо мыши имеет свою функцию.
Спасибо.
"Крутилка" может только "крутить колесо мыши"(. Это работает в большинстве плееров. Есть ли вариант перенастройки Foobar на такую же регулировку уровня громкости?
https://www.drive2.ru/users/intei/
Чемпион России и Европы ЕММА-2009. Мультимедиа Эксперт.
RAV1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 01:12   #692
seriousstas
RAV1962
А если управлять общей громкостью ? Возможно Volume2
Можешь попросить автора об этом, но ответ очевиден..
Я выше написал причину. Фокус на любой другой панели это перемещение на его функции . Например, если ткнешь пальцем в плейлист , то вместе с изменением громкости колесом - будет прокручиваться и плейлист и тд.. Плеер многооконный, многослойный (в отличии от других) - нужно прописывать функцию изменения громкости под колесо - для каждой панели , если это скриптовая панель , а если нет, как скажем визуализация ?
Вобщем - тут поможет только "глобальная" поддержка изменений ф-ций колеса (галка "Global hotkey") , которую Peter пока не сделал:
Название: Снимок экрана (1381).png
Старый 04.12.2018, 00:48   #693
Subvender
Subvender is on a distinguished road
Поставил
1.Удивило что нет режима когда треклист на весь экран а картинка альбома под ним, как в старых версиях.
2.как увеличить шрифты в библиотеке музыки?
3.как включить бегущую строку названия трека?
Subvender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 01:34   #694
seriousstas
1. Попробуй нажать прицел несколько раз ..
Stay Playlist in FullScreen (из меню на кнопках) - оставит полный экран.
2. Увеличение размера шрифта через ALT+CTRL+Колесо мыши(также и "+" "-" ),
либо ALT+ щипок двумя пальцами
цитата из этого описания
3. Скрит заменяется из установщика.
Галка "Creeping line"
Описание основных пунктов установщика есть в шапке темы:
http://piccy.info/view3/12142005/db8...dc9a4abfef6b2/
Старый 04.12.2018, 02:05   #695
Subvender
1.Прицел нажимал-нет такого режима. Вот скрин с 14 5
2.понял
3.понял
4.как изменять в панельке с DSP пресетами кнопки на свои, к примеру хочу 5 видов ресемплеров, и 5 видов устройств вывода , а все остальное хочу убрать.
5.Как сделать так, чтобы после выбора DSP пресета фокус сразу назад на трек который играет не прыгал?(неудобно пресеты отслушивать-сразу прячеться)
Спасибо.
Старый 04.12.2018, 02:58   #696
seriousstas
Перечитай ответ. ПКМ по верхним кнопкам и поставь галку (выделил черным).И заметь (для PIPO) - чем меньше экран и шрифт плейлиста, тем шустрее его скролинг на слабых ПК .
Шаблон - такой ,как есть(12X4).
"Вешать" очень просто - двойным кликом по кнопке - выбирай из выпадающего списка. Список создаешь сам в настройках плеера.
Отключить нельзя (позже добавлю , если не забуду)), но можно увеличить время автоперехода - меню Propertis на кнопках.
Параметр:
SYS.DSP Switch Check Interval(ms)
Спасибо.
Всегда рад помочь!
Старый 04.12.2018, 11:47   #697
Subvender
Параметр:
Всегда рад помочь!
1.Получилось, спасибо!
2.Как менять двойным тапом ясно,неясно как добавить DSP в выпадающий по 2 тапу список(выпадают не все DSP что есть таблице "внутри ")
3.По времени автоперехода- с каких кнопок начинать?
Сорри...
Старый 04.12.2018, 14:04   #698
seriousstas
Добавить DSP из таблицы в активные и сохранить (дать новое название)пресет.
ПКМ по нижним, основным кнопкам управления >Propertis
Старый 08.12.2018, 01:03   #699
seriousstas
Вопрос повторялся - сделал небольшое видео.
Как создать DSP пресет и быстро повесить его на кнопку:
Старый 08.12.2018, 20:15   #700
Subvender
Добрый день!
Не могу добиться плавности прокрутки плейлистов соизмеримой с 14 5 lite
В библиотеке сносно.
https://youtu.be/PTnPgqCBOPw[/QUOTE]
Нашел 2 параметра:
1.Touch sensitive
2.Scroll smoothnes
Покрутил, так себе, мешает "лишняя инерция движения" в совокупности с дерганием (слабый CPU), хотя в винде нет такого.
И еще - в библиотеке, при выборе папки, в момент касания экрана, папка иногда как бы выделяеться для копирования или переноса и мешает сводя с ума...
Как это пофиксить?
Последний раз редактировалось Subvender; 09.12.2018 в 12:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
