24.10.2018, 00:03 | #31 |
Что касается инструкции на самодельный кабель, то на мой взгляд всё по-шагово с "кучей" фотографий... Если конкретно про подготовку под распайку в планшете, то при следующем изготовлении подобного "шнурка" сделаю фото - отчёт... Но скорее всего это никто читать не будет.
24.10.2018, 00:21 | #32 |
Машина: Peugeot 407
Я как раз не об этом. Хотелось бы видеть что и куда именно подпаивается теми, у кого не работает как по инструкции. Их фотоотчет. К твоим инструкциям, а тем более к изготовленным кабелям претензий никаких. Как говорится, "Проверено электроникой"
24.10.2018, 00:44 | #33 |
С этим сложнее... Как показывает практика - очень не многие могут прямо сказать о своей некомпетентности в том или ином вопросе и "расписаться" в невнимательности в следовании рекомендациям. Более того: сначала сделать что-то и поняв что "напортачил" - почитать инструкцию...
24.10.2018, 00:55 | #34 |
Из всего вышеперечитанного пришел к выводу, что кину через штатный разьем только д+ и д-, дабы не перепаивать то что уже есть, да и помех меньше будет. Всем спасибо за информацию. Полезно было узнать что эти провода настолько чувствительны к наводкам.
Пс что касается моего неудачного опыта.... По обеим фото на другом конце стандартный 3.0 штекер. Уже при параллельном подключении накопителя через микроюсб не работает. Поделится вообще не стыдно) Стыдно что у меня не заработало. Всем под ряд телефоны чиню, а тут... |
24.10.2018, 01:15 | #35 |
Как раз об этой ошибке я говорил выше... Вы взяли стандартные два провода (белый и зелёный) в качестве D+ и D-, а надо было брать их в одной отдельной витой паре в фольге. В "скрутке" есть третий оголённый проводник - это и есть дополнительный собственный экран "витой пары".
P.S. Если конечно в кабеле есть такие кросс-жилы... |
24.10.2018, 01:18 | #36 |
Я брал с отдельной скрутки в земле тоже (второе фото) но ошибка была в том что эту землю не заземлил видимо. Если и заземлю будет ли это работать при соединении кабеля через стандартные 3.0 разъемы?
24.10.2018, 01:20 | #37 | |
В стандартном кабеле USB3.0 два не экранированных провода, как раз и есть D+ (зелёный) и D-(белый) стандарта USB 2.0, которые и нужно паять к соответствующим контактам на планшете (D- на контакт 2 разъёма, D+ на контакт 3). В фольгированных скрутках идут дата-пары USB3.0, которые должны быть не задействованы в вашем случае. |
24.10.2018, 01:24 | #38 | |
В общем пытаться переделывать как бы там ни было, охота напрчь отбита))) да и пятаки если честно боюсь сорвать. пущу через разъем) |
24.10.2018, 01:47 | #39 | |
Используются линии только стандарта 2.0-это если сохранили разъём. В идеале все разъёмы обрезаете и выбираете для дата - линии одну из фольгированных скруток с собственным экраном и всё повторяете, но уже с внешним разъёмом micro USB для планшета и с нужным разъёмом для HUB-а... В своих "шнурках" делаю по такому принципу Кросс-жилу под внешней оплёткой и кросс-жилу витой пары скручиваю вместе и паяю только на корпус разъёмов USB. Последний раз редактировалось skanch; 24.10.2018 в 02:18. |
24.10.2018, 15:14 | #40 |
"Разделка" кабеля USB-3.0 для прямой распайки в планшете.
Ножом без фанатизма по кругу надрезаем внешнюю изоляцию, отступив от края кабеля примерно на 8-10 см. Под оплёткой находится кросс-жила, предназначенная для пайки экрана на разъём (оплётка из алюминия и не паяется без "танцев"...). Обрезаем по кругу всю оплётку, оставляя кросс-жилу. обрезаем под корень экран из фольги. Обрезаем верёвочный корд. Получаем такую картинку. Аккуратно обрезаем фольгу на экранированных "витых парах", оставляя свободными концы проводов по 1.5-2.5 см. Выбираем по желанию одну из расцветок "витых пар", а вторую обрезаем (на противоположном конце кабеля естественно выбираем такой же цвет). Теперь кросс-жилу внешнего экрана обвиваем вокруг фольгированной скрутки и скручиваем с кросс-жилой, которая находится внутри самой скрутки. Пропаиваем соединение кросс-жил, одеваем термоусадку соответствующего размера и получаем экранированную "витую пару", которую паяем уже на соответствующие контакты разъёма micro USB в планшете. Соответственно "экран" паяем на корпус micro USB разъёма на мат-плате. Какой из проводов будет "D+" , а какой "D-" значения не имеет, но ответная часть кабеля должна соответствовать выбранным цветам. На противоположной стороне кабеля припаивается нужный для HUB-а разъём (или USB-B-штеккер, или USB-A гнездо), или кабель аналогично разделывается и паяется прямо в самом HUB-е. Оставшиеся провода питания (красный "плюс" и чёрный "минус") распаиваются в соответствии с вашей схемой. Пару проводов (зелёный и белый) можно использовать для вывода через кабель управление режимом OTG и датчиком Холла. Последний раз редактировалось skanch; 24.10.2018 в 20:33. |
