11.10.2018, 14:51 | #4181 | |
Регион: 19
Машина: Honda fit
Просто включил зажигание с ацц пошло плюс на зарядку и планшет сразу очнулся, и в тот же момент включился проигрыватель заиграла музыка, не нужно ни каких лишних движений в виде тыкать кнопку и перетекать флешку, конечно с холом было бы веселее но...
Magic people, voodoo people |
11.10.2018, 15:02 | #4182 |
Если говорим о Nexus, то дергать OTG придётся в любом случае. Управление кнопкой ничем не отличается от Холла. Только без таймера нажатия (нужно 0,3сееунды) не обойтись. Но если что-то не получается с одним вариантом-нужно пробовать следующий...
11.10.2018, 15:18 | #4183 |
Регион: 19
Машина: Honda fit
Вот эта тоже хорошая идея, наверное испытаю
11.10.2018, 15:21 | #4184 |
Регион: 19
Машина: Honda fit
Да о нексусе, зачем передёргивать отг? Отцепить красный проводок и пустить питание хаба так же через ацц при включении зажигания хаб получит питание планшет увидит флешку и проснется, при выключении флешка отваливается планшет засыпает, думаю вполне рабочая схема и ни чего передёргивать и нажимать не нужно
11.10.2018, 15:31 | #4185 |
Добрый день. Подскажите куда припаять резистор 10ком. Не нашёл информации. У всех другой контроллер батареи. Фото во вложении
ФОТО УДАЛИЛ Надо уменьшить что бы помещалось на экран http://www.pccar.ru/showthread.php?t...C+%F4%EE%F2%EE Последний раз редактировалось Vladget; 11.10.2018 в 16:29. |
11.10.2018, 15:56 | #4186 |
Машина: FJ Cruiser
Подскажите... все таки нужен usb для подключения мыши... но порт занят slimport to hdmi... можно ли куда нибудь как нибудь подпаять еще один порт
11.10.2018, 17:44 | #4187 |
есть блютуз мышки и клавиатуры
11.10.2018, 19:20 | #4188 |
Регион: 19
Машина: Honda fit
Так они жи с адаптером идут который тожи надо в юсб втыкать или есть без адаптеров?
11.10.2018, 20:19 | #4189 | |
Включили АСС: -убрали "массу" с датчика Холла -планшет проснулся -еще через 0.5 сек. -подаётся питание HUB-а +5.2В -еще через 1 сек. -включается OTG (появляется "земля" для OTG) |
11.10.2018, 20:58 | #4190 | |
Регион: 19
Машина: Honda fit
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
