Старый 24.09.2018, 11:18   #9281
rms8080
Регион: 74
Машина: Шевроле Каптива C100
rms8080 is on a distinguished road
Доброго времени суток
Подскажите пж-ста, есть проблема с GPS. Спутники то ловит 8-9 штук, то снова теряет все. Nexus 7 2012 wi-fi, прошивка от Тимура, батарея удалена. Порыл в инете, теперь есть подозрения на то, что крышка не плотно прижата к контактам антенны. Может ли от этого быть такое? Если нет, то прошу подсказать куда рыть. Заранее благодарен ответившим ))
rms8080 вне форума
Старый 24.09.2018, 19:11   #9282
Сообщение от rms8080 Посмотреть сообщение
... крышка не плотно прижата к контактам антенны...
Это самое первое, что нужно проверить при данной проблеме (возможно проложены толстые провода и крышка просто отошла). С пружинными контактами осторожно-хрупкие.
skanch вне форума
Старый 29.09.2018, 17:33   #9283
rms8080
Регион: 74
Спасибо oleg707 и skanch. Проблему решил, пружинные контакты удалил, припаял на их место тонкий проводок. Сейчас стабильно ловит 11-12 спутников.
rms8080 вне форума
Старый 04.11.2018, 21:29   #9284
alexs-s79
Регион: 56
Машина: нексия
alexs-s79 is on a distinguished road
Всем привет!!! Поделитесь ссылкой на прошивку крайнюю от тимура для 2012 3G.
или может какую нибудь альтернативу. пока удалось запустить всё на 4.2.2, но она устарела и для этой версии нет приложения для моего устройства захвата видео (для камеры З.Х.).
Заранее спасибо!!
Последний раз редактировалось alexs-s79; 04.11.2018 в 21:30. Причина: орфография
alexs-s79 вне форума
Старый 04.11.2018, 21:39   #9285
tauuz
Регион: 31
Машина: 1997 Тойота Ипсум
tauuz is on a distinguished road
Странно, но у меня стоит 4.2.2 и я пользуюсь EasyCap Viewer (платная) без проблем для камеры з/х и камеры обгона.
tauuz вне форума
Старый 19.12.2018, 16:16   #9286
Pat77
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer_ ReDkiY
Pat77 is on a distinguished road
Сообщение от Pat77 Посмотреть сообщение
Может кто-то подсказать как можно включить планшет без кнопки включения, поясню, как сказали в мастерской на нее не приходит питание. Можно ли как-то по другому его включить? Замкнуть что-то и т.д.? А вообще хочу патч автовключения, но он без кнопки питания и звука никак в прошивку не попасть?? Нексус 7 2012 вайфай
Спасибо oleg707 и skanch, сразу не посмотрел ваши ответы, но проблему решили в мастерской. Подпаялись к резисторам (правда они сказали что это кондеры/катушки) возле пятаков оторваных.
Чтобы не флудить спрошу почему у меня в /sys не дает изменять файлы? Прописывал там всякие разные mount -0.... но результата нет. Пробовал и ES проводником и Тотал командером и нифига.
Pat77 вне форума
Старый 27.12.2018, 22:36   #9287
Vitai
Регион: 01
Vitai is on a distinguished road
Мужики помогите, может у кого-нибудь осталась прошивка slimkat официальная чтобы на неё ядро от Даниэля поставить можно было
Vitai вне форума
Старый 27.12.2018, 22:43   #9288
oleg707
Аватар для oleg707
Надо замонтировать системный раздел на запись. В ЕС слева в меню, в тотале не помню.
oleg707 вне форума
Старый 28.12.2018, 14:57   #9289
Вопрос к разработчику по поводу "тока покоя" при уходе планшета в сон. Понимаю все это субъективно и зависит от многих факторов, но тем не менее. Особенно это касается тех у кого не магнитола на Андройде, а именно планшет подключенный к АКБ авто. Для нас критично сколько планшет потребляет во сне, особенно в регионах за Уралом. Если говорить конкретно про мою систему, то результаты утечки тока снятые мультиметром такие:
- Планшет полностью обесточен(выкл. обрывает линию питание от АКБ авто) - 0,02А
- Планшет находится во сне (Deep sleep) на нем стандартный лаунчер и Макродройд убивает все фоновые процессы, сети и почти все приложения - 0,06А
- Планшет находится во сне (Deep sleep) на нем лаунчер CWG из которого не вышли а просто оставили в режиме ожидания и Макродройд убивает все фоновые процессы, сети и почти все приложения - 0,23А
- Планшет находится во сне (Deep sleep) на нем лаунчер CWG из которого уже вышли (свайп вверх и иконка "выйти") и Макродройд убивает все фоновые процессы, сети и почти все приложения - 0,11А
Так-то впринципе не много, хотя по идее для машины во время простоя приемлимым считается ток в 0,08А и ниже
Конечно летом или в межсезонье это ерунда, но вод в зимний период когда каждый ампер акумма на счету, это становиться проблемкой. Есть ли какие-то пути решения данного вопроса? Возможно изменение параметров ухода в сон самого приложения.
А так конечно, все круто, современно с хорошим комьюнити, спасибо за лаунчер!
Если не ошиблись с измерениями, то 0.06мА - это 60 мкА (микроампер) и это отличный показатель. Если всё-таки указанные параметры в амперах, то 0.06 А (60 мА) в "спящем" режиме очень много.
Последний раз редактировалось skanch; 28.12.2018 в 16:42.
skanch вне форума
Старый 28.12.2018, 15:25   #9290
Pat77
Регион: 55
Да 60 микроампер правильно, не ошибся, а вот 230 микроампер это уже очень много. У меня две зимы назад у авто была такая утечка и аккум был не новый, за ночь при -30 садился до 9В
Мой авто с КарПК
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lancer/1253876/
Nexus7 2012 + DAC + Arduino Pro Micro + EasyCap
Описание всего проекта
https://www.drive2.ru/l/519506051058369291/
Pat77 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 152 (пользователей: 0 , гостей: 152)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
