Старый 21.09.2018, 12:49   #1621
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
тебе прошить надо или с ардуиной колупаться?
что экзотичного в нано и про микро?
Мне надо прошить, не колупаясь с программаторами. Экзотичного в них то, что их редко кто покупает, в отличие от Uno, Mega и Due. Пока что скетч, на который я привёл ссылку выше, как-то работает, но странновато, разбираюсь.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 13:14   #1622
vasco
Машина: Ренж ровер эвок
vasco is on a distinguished road
LeoborИзвиняюсь что пропал не на долго! Обстоятельства. Завтра собираюсь добраться до матрицы, разобрав ГУ, что именно нужно смотрель, чтобы вычислить распиновку lvds? Или проще вскрыть видеоинтерфейс и там глянуть? Ведь именно он выводит сигнал на матрицу!
vasco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 14:41   #1623
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
Может кто на просторах инета встречал. Нарисовалась матрица в корпусе LQ121S1LG55 PCB800099-LVDS800x600-s6--2av1vga1hdmi-5key-ir2.bin подходит по разрешению но битность 6 вместо 8 и соответственно с цветами проблема. Может кто встречал на 8 бит но не ТТЛ а таки ЛВДС? PCB800099-EJ070 ZJ080NA-08A w-o bluescreen.BIN - с цветностью супер но проблема с разрешением.
По идее если по аналогии с http://www.pccar.ru/showpost.php?p=348260&postcount=1 изменить битность в PCB800099-LVDS800x600-s6--2av1vga1hdmi-5key-ir2.bin то будет все супер НО.. лыжи видно у меня совсем к асфальту приросли
PCB800099-EJ070 ZJ080NA-08A w-o bluescreen.zip
PCB800099-LVDS800x600-s6--2av1vga1hdmi-5key-ir2.zip
Последний раз редактировалось alex_palace; 25.09.2018 в 15:58.
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 16:59   #1624
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от alex_palace Посмотреть сообщение
...лыжи видно у меня совсем к асфальту приросли ...
Вы просто не умеете их смазывать.
Даю скриншот с HEX Editor-а. Для чистоты эксперимента открыл в нем прошивку по последней вашей ссылке. Все находится. Но все таки убедитесь, что ищете строчку "шестнадцатиричного" типа, а не ANSI и не Unicode
Ёпть! А то ж...
Старый 25.09.2018, 17:09   #1625
alex_palace
Вложение 50223
Та таки со смазкой на работе напряженка )) Почему-то против распития алкоголя на рабочем месте Таки с єтим скрином нашел. Вроде заменил , шью. Сейчас гляну что выйдет.
По началу глюкануло но сменил разрешение пару раз и все супер заработало. Теперь придумать как засунуть в корпус и будет у меня откидной 12 дюймовый монитор из покойного ДВД Опера, причем прям с поворотно-откидным механизмом )
Старый 25.09.2018, 17:39   #1626
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
...Вроде заменил , шью. Сейчас гляну что выйдет...
Во всех 4 местах заменил? А то не взлетит.
Ёпть! А то ж...
Старый 25.09.2018, 19:47   #1627
alex_palace
Нашло 9 но 12 конским ходом было только в 4 местах. Завтра с собой возьму регик в качестве источника видео и переделаю проводку к экрану и подсветке. Вынесу наружу 2 AV и питание а остальное в корпус. По ходу получится классный потолочный монитор
Я таки просчитав суммы вместо кар-пк взял cyclon mp-7087 gps and и по ходу вышло таки дешевле и не намного хуже один минус это то что для задних пассажиров местоположение штатного экрана не удобно.
Старый 26.09.2018, 12:26   #1628
alex_palace
А часом не подскажете почему может не работать зеркалирование? Пробовал втупую перевернуть матрицу в корпусе - не помещается а надо зеркальнуть и по горизонтали и по вертикали чтоб петлю монитора сделать сверху а не снизу.
Старый 29.09.2018, 01:40   #1629
shinjik
Регион: США
shinjik is on a distinguished road
Заранее прошу прощения, если не в ту тему - есть у меня "народный" с матрицей AT065TN14 800х480.
Проблема - GPS блок выдает сигнал в RGBs 15khz, ткните, пожалуйста, в прошивку рабочую с поддержкой оного на VGA-входе?
Искать пробовал, нашел только "ancc прислал", написал ему - говорит, больше таким не занимается, так что вся надежда на то, что у кого-то есть в закромах.
shinjik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 20:33   #1630
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Зеркалировать умеет только матрица. Контроллер всего лишь дает команду. Если матрица не умеет этого делать - значит не получится.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
