#621 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Да, спасибо ребята, отличные ссылки.
Теперь понятно куда копать)
Тесла по-русски |
#622 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
Код:
INC,FontMainBottom.txt INC,FontMainBotton.txt
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#623 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Давно Тебя не слышно..) Ок , добавим, будет универсальной "шкурка" |
#624 | |
Регион: 38
![]() Я даже новейшую сборку не обкатал. но скоро вернусь.
#625 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Установил новую сборку, и поставил галку при установке, чето там хибирнейт, теперь после хибернизации фубар не запускается, как убрать эту галку не перестанавливая ?
Фокус у меня так и не заработал как надо, нельзя просто сделать возврат фокуса на плейлист при переключении на след трек? И кстати я понял из за чего размер окна съезжает после хибернизации, он слетает даже когда комп не уходит в хибернизацию, а например выкл зажигание и тут же включил, комп никак не отреагировал, а вот монитор успел выключится и включится, прыгнуло разрешение и размер окна фубара слетел... upd: но вроде это исправленно, если судить по зажиганию, но проверить хибирнейт не могу, так как фубар вообще закрывается из за галки которую я поставил :-)
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 20.08.2018 в 03:48. |
#626 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Если подключить монитор к блоку питания компа, то монитор не будет тухнуть.
#627 |
![]() Да это понятно, они далеко друг от друга, и эта не та проблема чтоб ее решать таким способом
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#628 | ||
-=zds=- По фокусу - уже писал(это лишь добавит нагрузку), но можно попробовать сделать индивидуально ) по перезапуску сборки после сна - перепроверю - сегодня отпишу.. Цитата:
Сейчас - убери файл Restart_4iCar.exe из автозагрузки (обычная автозагрузка Windows) , перенеси Restart_4iCar.exe ( предположу он здесь \Documents\Restart_4iCar.exe) по пути установки сборки 4iCar\foobar2000 ,добавь в автозагрузку снова . Далее удали в диспетчере Restart_4iCar.exe или просто перезапусти ПК Проверяй на перезапуск , как на видео ниже #629. Последний раз редактировалось seriousstas; 20.08.2018 в 22:21. |
#629 |
![]() ПЕРЕЗАПУСК после сна:
Проверить работоспособность скрипта можно снятием галки Playback > Save playback state..(как на видео): Если скрипт работает - воспроизведение остановится после выхода. Последний раз редактировалось seriousstas; 27.08.2018 в 15:15. |
#630 |
Машина: РРС, Форд
![]() Слева-это картинки папок файлов?
Или просто картинки? Файлы добавляются в избранное из плейлиста фубар или проигрываются все, которые накидали? А так да, красиво сделано...молодец)
Тесла по-русски |
