18.08.2018, 10:02 | #9251 |
Регион: 86
Попробуй до питание падать, мне помогло. Была такая же проблема, комопом не определяется, отг не работал, а в рекаери определился, вот тут и понял, что нужно питание, доп питание от хаба не запустился, а через y-otg завелся.
19.08.2018, 22:55 | #9252 |
народ, подскажите по такой головоломке. к ГУ подключен ардуино нано для подключения кнопок на руле. Так вот все бы работает как надо, но столкнулся с одной проблемой с регулированием громкости:
в портретном режиме все норм работает если повернуть планшет по часовой стрелке для альбомной ориентации то тоже все правильно работает но если повернуть против часовой тоже для альбомной ориентации то кнопки громкости начинают работать наоборот - то есть когда нажимаешь увеличить громкость то громкость убавляется и наоборот. Где нить эту инвертацию можно отключить? |
19.08.2018, 23:26 | #9253 | |
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось admin; 22.08.2018 в 16:01. |
20.08.2018, 00:27 | #9254 |
Машина: Audi a6 c5
В некоторых прошивках в настройках есть такое, галка типа адаптировать кнопки громкости.
Больше ни слова о БП |
22.08.2018, 16:10 | #9255 |
Регион: 01
Ребята помогите!
Nexus 7 2012 Car launcher Прошивка 4.2.2 Y кабель Hub USB звуковая карта Проблема в том что звук на динамик не поступает, Всю эту схему подключаю к другому планшету и работает, а на nexuse тишина, возможно какие-то настройки нужны? |
23.08.2018, 01:25 | #9256 |
Машина: Audi a6 c5
А раньше работало или ты купил звучку, подклбчаешь, а звука нет?
23.08.2018, 01:45 | #9257 | |
4 контакт в юсб замкнут? (ID) Юсб устройства видятся? Если флешку воткнуть в хаб - видится? Попробуйте прошивку автодроид 1.2 ( раньше добавлял ссылки в шапку), правда у меня с ядром Даниэля поверх родного, чтобы на отсутствие батареи не ругался. Подключено вроде так, как вы описали. Подробнее можете глянуть в проекте, правда давно не обновлял. Но общие моменты вроде обозначены. Просто работает. Если в Гугл мапс не прокладывать маршруты по 500-1000 км, или только плеер, то даже не тормозит.
23.08.2018, 02:24 | #9258 |
Машина: Nissan Almera Classic
Всех приветствую!
Ребята, нужна помощь. Неделю уже колдую над одновременной работой usb-аудио и easycap. Исходники: Nexus 7 3G 2012 (прошивка сток 4.4.4 + ядро от Daniel) Внешняя звуковая карта Easycap на UTV007 Концентратор USB 2.0 D-Link DUB-H7/B на 7 портов OTG-кабель (не Y-кабель) Ситуация в следующем. Звуковая карта и easycap одновременно подключены к HUB. Так вот, если HUB подключать к выключенному планшету, а после его включить, работает звуковая карта, не работает easycap. Если подключить HUB к включенному планшету, работает easycap, не работает звуковая карта. Где то наткнулся на статью, что работу звуковой карты при подключении к включенному планшету исправляет замена библиотеки libtinyalsa.so от Daniel. Но после замены библиотеки, планшет вообще отказывается работать с любыми видами медиа (youtube пишет "ошибка воспроизведения", интернет радио постоянно переподключает канал, poweramp просто не воспроизводит аудиофайлы, браузер также не воспроизводит потоковое аудио). Библиотеку заменял с рут правами и с перезагрузкой планшета после. Есть подозрения, что для корректной работы нужен Y-кабель и "правильное" включение otg. Вообщем куда копать? Очень рассчитываю на Вас. |
23.08.2018, 09:24 | #9259 |
Как вариант: делать самодельный кабель с управлением режимом OTG и включать этот режим с некоторой задержкой уже после включения и загрузки планшета. Для EasiCap решение в коммутации его собственного питания. Здесь и здесь есть описание как это сделать.
23.08.2018, 09:27 | #9260 |
Машина: Audi a6 c5
Мне кажется, что внешнего питания на хаб либо нет, либо слабое.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
