Старый 03.08.2018, 00:10   #61
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Боюсь, что usb коммутатор у нас в городе не найду поэтому ищу варианты)).
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 10:03   #62
Vladget
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Ну да у вас с этим (радиодетали) напряженка сам оттуда - Ессентуки, когда езжу домой товарищ оттуда как правило список присылает и везу туда.
КАК вариант - Эта микросхема есть в чипе и дипе https://www.chipdip.ru/search?searchtext=USB3740B правда на заказ 2-3 недели, стоит ерунду, доставка очень разнообразна в том числе есть и евросеть ну вот здесь все описано
https://www.chipdip.ru/howbuy/order-delivery
Старый 03.08.2018, 12:45   #63
belui
Вы сначала попробуйте подключать разъём от HUB-а в полностью загрузившийся планшет. Если "глюков" не будет, то коммутатор поможет. На мой взгляд этот более предпочтителен.
Определяется хаб если в загруженной винде включить его в usb планшета. И так же определяется если вставить разъем usb через секунды 4 после включения планшета.
Теперь вопрос следующий пробовать data+ сажать на реле или искать коммутатор.
Старый 03.08.2018, 17:25   #64
belui
В общем по всему городу не нашел ни usb коммутатора ни твердотельного реле, взял РЭС22 попробую им рубить +5 и -data.
Тут пишут, что их надо рубить.
http://forum.easyelectronics.ru/view...hp?f=17&t=2095
Старый 03.08.2018, 20:03   #65
belui
Уже тошнит от количества релюх)). Завтра опробую.
Старый 03.08.2018, 22:18   #66
Это значит, что коммутатор поможет.
... взял РЭС22 попробую им рубить +5 и -data.
Неправильно там написано... Питание должно подключаться всегда первым ("плюс" и "минус"). Затем подключаются Data+ и Data- одновременно. Посмотрите на USB разъём- контакты питания не зря сделаны длиннее контактов данных, как раз для того что бы подключались первыми. И ссылки вам давал на шину USB-там всё подробно описано. И все микросхемы - коммутаторы USB построены по такому принципу...
Старый 03.08.2018, 22:46   #67
belui
Нет коммутатора по близости, в компьютерных магазинах когда я спрашиваю о них в наличии на меня смотрят огромными глазами как будто я колесо от танка у них спрашиваю, они в таких крупных магазинах как DNS не знают о существовании таких коммутаторов... Даже твердотельных реле нет по городу в продаже... Если не прокатит с реле буду заказывать коммутатор.
Получается реле надо сажать на data + и -?
Старый 03.08.2018, 23:07   #68
Именно так! Питание на линии от HUB-а уже будет подано и подключив D+ и D- с задержкой (после полной загрузки планшета) получится, как будто бы вставили USB разъём...
Последний раз редактировалось skanch; 04.08.2018 в 09:16.
Старый 03.08.2018, 23:20   #69
belui
Именно так! Питание на линии от HUB-а уже будет подано и подключив D+ и D- с задержкой (после полной загрузки планшета) получится, как буд-то бы вставили USB разъём...
Спасибо. Завтра отпишусь, что получилось.
Старый 04.08.2018, 18:17   #70
belui
Спасибо. Все получилось с D+ и D- с первого раза. Уже собрал в кучу. Весь мозг сломал на этих реле и тумблерах, но все работает и гибернация.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
