Старый 19.07.2018, 20:30   #9241
Сообщение от blacksea Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Теперь понятно, для чего такие танцы))) и ещё раз к номиналу резистора ???между 2 и 3 ножкой, те 3,3 и сигнальным. Какой номинал?
Резистор 100К, размер SMD 0805.
skanch вне форума
Старый 19.07.2018, 20:37   #9242
blacksea
blacksea is on a distinguished road
Вложение 49980Вложение 49981
Спасибо!!!! Пошёл паять)))
blacksea вне форума
Старый 01.08.2018, 01:09   #9243
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
подскажите пжлста рабочу варианты выноса микрофона по USB или блюпуп... то есть какие модели точно без проблем заводятся и работают при совместном подключении с звуковой картой аля PCM2704
Az0m@ вне форума
Старый 01.08.2018, 14:15   #9244
Lukyanov96
Регион: 64
Lukyanov96 is on a distinguished road
Пару страниц назад писал о проблеме, что не все флешки работают и USB хаб не видит. Так вот решилась данная проблема перемычкой между корпусом усб отг адаптера и корпусом разъемов на хабе. Флешки видимо не работают по той же причине, видимо внутри корпуса не распаяны на плату.
После подпайки корпуса разъема отг адаптера на массу внутри хаба заработали и флешки, которые до этого не виделись. Видимо в планшете где-то отошел контакт между массой и корпусом разъема.
Последний раз редактировалось Lukyanov96; 01.08.2018 в 15:30.
Lukyanov96 вне форума
Старый 10.08.2018, 04:18   #9245
Raymun
Raymun is on a distinguished road
Всем привет. Прошу прошения если не туда пишу. Проблема в том что на радную мат плату через разъём батареии по ошибке подали 19 вольт.. планшет не включился и стала грёться smb347. Заказали с Али мат плату...но планшет по прежнему не включается амперы вподе потребляет но реакции на экране нет... Подскажите куда копать....мог экран сгореть?
Raymun вне форума
Старый 10.08.2018, 08:37   #9246
Сообщение от Raymun Посмотреть сообщение
Уже были прецеденты...
По запарке на контроллер батареи (батарея извлечена) подал 12В секунд на 10. Потом понял, что что-то не так и отключил. Теперь не включается. Выкинуть или оставить как донора экрана? Или всё-таки можно реанимировать малой кровью?
7 2012 3G.
К сожалению...Да, труп. А неужели вы запаха гари не чувствовали через секунду после подключения? Там через секунду, на плате уже "угольки" и дисплей тоже "в утиль". На з/ч нечего оставлять.
skanch вне форума
Старый 10.08.2018, 09:22   #9247
Raymun
Спасибо за ответ ((((
Raymun вне форума
Старый 13.08.2018, 14:58   #9248
1_e_x_a
1_e_x_a is on a distinguished road
Всем привет! Нексус 2012 WI Fi, комп не видит, отг флешку не видит (загорается и в прошивке Тимура видно что режим отг активен). Пробовал разные прошивки и под Twrp пробовал прошивку, и комп под fastboot все безуспешно. Зарядка вроде есть, индикация что заряжается...батареи нет выпаяна с контроллером.. Точно сказать не могу идёт ли заряд. Возможно ли решение данной проблемы?
1_e_x_a вне форума
Старый 13.08.2018, 23:17   #9249
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от 1_e_x_a Посмотреть сообщение
Я схему 7- 12 нексуса когда то выкладывал в шапке, можешь оттуда начать. В 7-13 нексусе при одовременной зарядке через юсб и отg на прошивке Тимура горел слим порт ( даже тема по восстановлению тут на форуме есть), в 12 я у себя зарядку подключал на pogo, ничего не горело, поэтому больше подсказать не могу.
oleg707 вне форума
Старый 14.08.2018, 09:02   #9250
1_e_x_a
Для меня главное хоть бы отг запустить...Причина скорее всего в smb347. Видел что перемычки ставят на 2012 3g версии... Но у меня другое расположение элементов.
1_e_x_a вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
