#41 | |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
Винда какая?
Legacy TX 2001 в процессе... |
#42 |
![]() Регистрация: 17.02.2014
#43 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Нажми на клавиатуре Win + R .
В появившемся окне введи команду: control userpasswords2 и нажми Enter. В окне Учетные записи пользователей во вкладке Пользователи выдели свою учетную запись и убери флажок напротив Требовать ввод имени пользователя и пароля. Нажми Принять. В открывшемся окне Автоматический вход в систему будут три поля - Пользователь, Пароль и Подтверждение. Введи свой пароль в поле Пароль и еще раз - в поле Подтверждение и нажми ОК. Перезагрузи компьютер.
#44 | |
#45 |
![]() Настроил релюхи на включение и выключение хаба и планшета. Верхнее реле включает питание usb хаба через 4 сек. Два реле в коробе - верхнее включает планшет (на 1,5 сек. замыкает кнопку питания при включении зажигания), нижнее реле замыкает на 2 сек. кнопку питания и выключает планшет при выключении зажигания.
#46 | |
Машина: Toyota-Echo
Так сваливаешь куда...в гибернацию с записью состояния в память или в сон (инфа в оперативе остаётся). Две разные вещи, имхо. В гибернацию валят когда надолго отключаются, смысл в гибернации какой, у тебя очень долго включается из просто выключенного ?
#47 | |
Гибернация в отличии от просто включения. 1) Включается быстрей. 2) Музыка играет с того же момента где играла до выключения. |
#48 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Музыка играет в фубаре с того-же момента если галочка поставлена в настройках.
Из сна выходит быстрей, чем с гибернации. Мужики хвалятся тем, что пользуются гибернацией (перезапись лишняя в SSD), так у них запас побольше, чем у тебя, т.к. винты стоят и даже если что их поменять можно. У тебя система на распаянной памяти, (относительно небольшой) и запаса для выравнивания износа почти нет, да и ОС наверное не порезанная установлена. Четверть места хоть есть на разделе свободного ? Для большей долговечности. Сомнительное удовольствие раньше времени планшет выбросить из-за того, что-бы музыка сразу играла.
#49 |
![]() У меня коди и музыка в нем встроена.
Памяти свободно половина. ДА и трястись, что планшет умрет от перезаписи глупо. Мне нужно удобство, а не страх перед заменой планшета. Единственное напрягает экран экран блокировки после гибернации. |
#50 |
![]() Общем загадка, не знаю, что делать уже. Собрал включение и выключение на релюхах. И снова трабла с хабом, настроил чтоб он включался через секунду за планшетом, а его все рано не видит планшет при включении - неизвестное устройство. Если перезагрузить планшет или в диспетчере устройств отключить/включить неизвестное usb устройство то хаб становится виден... Что, еще сделать фиг знает...
