Старый 15.07.2018, 22:32   #1531
basurman
Аватар для basurman
И вот пока антенна выезжает, монитор моргает.
Тут с твоих слов, чисто падение напряжения.
моргание монитора происходит после его включения. 3-4 раз моргнет, потом все нормально.
это его естественное состояние, я уж не помню почему, но что то связанное с прошивкой
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.07.2018, 19:20   #1532
iRus
Аватар для iRus
Машина: Honda
iRus is on a distinguished road
Там не правильно сопоставил.
Спасибо.
Всем здоровья!
iRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:53   #1533
Бача
Машина: Peugeot 206 sedan
Бача is on a distinguished road
Доброго дня всем. Я правильно понимаю, что для HSD101PWW2 нет достойной прошивки, кроме г. ancc, или есть другое решение для этой матрицы? Спасибо.
Бача вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 22:07   #1534
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Если китайскую не считать достойной (нормальная прошивка), то остается только один вариант.
Ёпть! А то ж...
Старый 30.07.2018, 11:26   #1535
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Ребят помогите. Сломался пульт ду, а точнее всего одна кнопка "меню". Пульт вскрывал замыкал кнопку на прямую, но похоже чего то с микрухой произошло. Не знаете от чего подойдет пульт. Есть смартфон с ик передатчиком. Мож есть у кого коды кнопок например для IrLink.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 18:09   #1536
ank1965
Машина: Nissan X-Trail T31
ank1965 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите определить SMD элемент
При установке контроллера снес сверлом SMD конденсатор.Помогите определить номинал. Находится с краю платы между TTL выходом и разъемом на внешнюю подсветку. Без него не корректно работает приемник IR - при подаче команды срывает синхронизацию.
CarPC (Khadas VIM1 + контроллер питания + N070ICG LD1 + UBLOX M-8030 )
Последний раз редактировалось ank1965; 08.08.2018 в 19:35.
ank1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 10:28   #1537
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Сообщение от ank1965 Посмотреть сообщение
Просто сгораю от любопытства: кто что ответит автору!
Наверное человек хочет чтобы кто-нибудь (но только не он) взял плату народного, посмотрел глазами куда идут дорожки от конденсатора (ну или тестером прозвонил), нашёл этот конденсатор на схеме из первого поста данной темы и сообщил товарисчу номинал?
P.S. Сам иногда задаю глупые вопросы, но я хотя бы делаю вид, что пытался самостоятельно разобраться!
Последний раз редактировалось Alex15BV; 09.08.2018 в 10:33. Причина: ПыСы
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 12:59   #1538
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот тоже...сижу рассматриваю схему из первого поста...а может реально, кому-нибудь скинуть полноценную схему "народного контроллера"?
Или она засекречена?)
Тесла по-русски
Старый 09.08.2018, 14:57   #1539
Alex15BV
Так я тоже сначала растерялся, но потом оказалось:
В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ ДАННОЙ ТЕМЫ ПОЛНАЯ СХЕМА ЕСТЬ (питание - картинкой уважаемого Leobor, остальная часть - ссылкой на тему уважаемого basurman )
... чесна, чесна!
Старый 09.08.2018, 15:13   #1540
ank1965
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
D
Человек хочет чтобы кто-то взял тестер и не выпаивая конденсатор попробовал измерить емкость. Всего-то. Если получится. Как я понимаю, там должно быть от 10n до 100n. Даже скорее - 100n. Да и методом подбора номинал легко определить , только я смогу это сделать после выходных...
Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось ank1965; 09.08.2018 в 15:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
