#1031 |
Машина: Kia Sorento BL 2007
![]() Здравствуйте всем! Товарищи, помогите советом. У меня таскер по событию "выключение экрана" отключает все сети и gps (выключение экрана происходит по датчик холла, батарею удалил). Как сделать так, чтобы он ещё ставил на паузу то приложение, которое играло в момент включения и запускал его же в момент включения не зависимо от того какие это было приложение (проигрыватель, ВК, либо другое)? И ещё, из-за того, что таскер срабатывает по гаснущему экрана, происходит двойное срабатывание скрипта (включение зажигания - включается экран, старт двигателя - выключение экрана, после старта двигателя - включение экрана). Как сделать пропуск скрипта, если событие длилось меньше заданного времени?
#1032 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Ни с того, ни с сего перестал работать "уход планшета в сон" при подаче массы на датчик холла. Все остальное работает. Ни хочу разбирать и вытаскивать планшет. Подскажите скрипт для погашения экрана Таскером или другим софтом.
P.S. Разобрался сам. Добавил плагин secure settings |
#1033 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#1034 |
![]() Регистрация: 04.08.2014
Регион: 01
Машина: Qashqai
![]() Как сделать пропуск скрипта, если событие длилось меньше заданного времени?
Надо в свойствах профиля снять галку "Enforce Task Order" - типа насильно соблюдать порядок. с данной галкой если одно задание не отработало (не прошел положенный час), то следующее не запускается.
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7 |
#1035 |
![]() Регистрация: 05.10.2018
![]() Подскажите, как в настройках таскера делать чтобы при тушении экрана отрубал все usb устройства секунд на 10
#1036 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
#1037 |
![]() Регистрация: 03.03.2019
Регион: 67
![]() Здравствуйте! Не могу найти, подскажите. Как мне в таскере при подачи питания на usb включать программу, но что бы она не выключалась при запуске стартера на мгновение? Таскер у меня запускает программу при подаче питания, отключает если нет. Но кратковременном пропадании отключает, снова включает. Как избавиться от этого? Задержку выключения ставил, но даже хуже, он вообще иногда теряется и выключает в момент просадки напряжения и не включает
#1038 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#1039 | |
#1040 | |
Но если чисто по таскеру... Поставить задержку на выполнение "DC OFF" |
