Старый 20.06.2018, 11:05   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Судя по выложенной доке там кан на 250кбит скорости. Параметры отсылаются с интервалом 50мс и всего два сообщения.
Старый 20.06.2018, 12:00   #12
Vladget
вопрос то был "как мне проверить, что по CAN-шине идет сигнал"
и все таки как?
Старый 20.06.2018, 12:49   #13
awtoap
Аватар для awtoap
и все таки как?
Осциллограф или готовый кан-хакер )
Старый 20.06.2018, 13:32   #14
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от big17 Посмотреть сообщение
Да, абсолютно, т.к. CAN-шина - это опция при заказе данных контроллеров.
Например, KLS6022H - это обычный контроллер, а KLS6022HC - этот совершенно такой же, но с CAN-шиной.
Смотрим FAQ на сайте производителя
Сообщение от http://kellycontroller.com/faqs.php
THE CAN BUS CAN BE CAN2.0A(1MBPS) OR J1939(250KBPS) PROTOCOL.
Kelly trapezoidal wave controller KBL/KHB/KDHE/HPM can support CAN2.0A(1Mbps) or J1939(250Kbps) protocol.
CAN bus is an optional function for these controllers.By default,there is no CAN bus included in the controller if customers don't pay it.
Moreover the protocol is CAN2.0A type by default if you pay the CAN bus function.
Kelly Sinusoidal wave controller KLS-D/KLS-8080I/IPS supports Broadcast type CAN bus which is based on SAEJ1939 and CAN2.0B protocol.
By default,CAN bus is not included in KLS-D controller if customers don't choose the check-box for CAN bus when they place the order.
KLS-8080I/IPS controller includes Broadcast CAN bus function by default.
Customers can download Broadcast CAN protocol from the website.
Я конечно не большой спец в английском но THE CAN BUS CAN BE CAN2.0A(1MBPS) OR J1939(250KBPS) PROTOCOL понимаю это как или CAN или J1939. Обратите внимание на выделенное жирным в цитате. Кроме того в разделе MANUAL & SOFTWARE
Сообщение от http://kellycontroller.com/support.php
KLS-H Controllers:
Download Kelly KLS-H User Manual V1.10
Download Kelly KLS-H Configuration Program(Android Version)
Download Kelly KLS-H Configuration Program(PC Version)
отсутствует пункт поддержки J1939 а вот в KLS-D Sinusoidal Wave Controller KLS-D Broadcast CAN Protocol он есть и ссылается на тот документ который вы приводили. Так что отсутствие сигнала на шине CAN вполне может быть.
Старый 21.06.2018, 00:06   #15
big17
big17 is on a distinguished road
У меня как раз синусный контроллер KLS, так что мой вариант:
Т.е. вроде как все должно работать... но нифига...
big17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 00:08   #16
big17
Да, там всего два сообщения.
Похоже надо искать...
Старый 25.06.2018, 04:21   #17
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
https://ru.aliexpress.com/item/Fully...274233edD7HbU8
купи, для твоих нужд хватит
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 26.06.2018, 10:38   #18
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
Может на слух как-то можно определить? Паузы между посылками 50мсек, это 20 герц, если к шине прицепить какой нибудь аудио усилитель, должно же быть что-то слышно, щелчки, помехи. Если посылок нет, то будет тишина. Бред?
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 11:50   #19
Vladget
дык это паузы 50мсек причем здесь 20герц, что пауза будет иметь частоту БРЕД!
Старый 26.06.2018, 12:18   #20
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Vladget, да, согласен) Тогда может быть напрямую ардуиной подключится к кан трансиверу, минуя MCP2515 и тупо отслеживать логический уровень RX ноги. Если он дрыгается значит посылки идут.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
