меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 12.06.2018, 15:01   #5091
fyodor_e
fyodor_e is on a distinguished road
Добрый день!
Купил VAG K + CAN Commander 1.4, микросхема внутри PIC18F25K80, по характеристикам превосходит 258.
ОС Windows 8.1
Драйвера подставились автоматически при подключении адаптера (определился как COM порт без ошибок). Драйвера из пакета программы не ставятся.
Настройки порта установил как в инструкции (скорость 9600, время ожидании 5 мс и т.д., все как на скриншоте из инструкции)
При попытке соединится - "нет ответа"
Прилагаю логи.
+14В на 16м контакте OBDII присутствует.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Тип файла: txt 120618_142047 (1).txt (369 байт, 751 просмотров)
Тип файла: txt 120618_142047 (2).txt (1.4 Кб, 1035 просмотров)
fyodor_e вне форума
Старый 12.06.2018, 16:37   #5092
DobermanSakh
Регион: 65
DobermanSakh is on a distinguished road
Сообщение от Yasha Посмотреть сообщение
Дуалис- это тот же кашкай, вариатор там по CAN.
Поэтому нужен либо VAG K+CAN Commander 1.4 либо NISSAN 3LINE.
ELM327 тоже сгодится, но нужна другая программа.
Всем спасибо за ответы. Решил вернуть свой адаптер и куплю наверное просто ELM327 и при помощи "Андройд ОС" отключу это дело
DobermanSakh вне форума
Старый 13.06.2018, 14:08   #5093
Сообщение от fyodor_e Посмотреть сообщение
Добрый день!
ОС Windows 8.1
Прилагаю логи.
Фото платы есть? Возможно цепи по K-линии просто нет
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 14.06.2018, 04:09   #5094
fyodor_e
Сегодня сфотографирую и выложу.
Я разбирал адаптер, там подсоединены
4, 5, 6, 7, 14, 15, 16
Может быть есть возможность проверить работу адаптера? Например с пом hyperterminal записать в COM порт команду, которая выставит высокий уровень на Kline и проверить наличие уровня с пом вольтметра?
fyodor_e вне форума
Старый 14.06.2018, 10:22   #5095
Если цепи K-LINE присутствуют, то скорей всего дело в этом:
ОС Windows 8.1
Драйвера подставились автоматически при подключении адаптера (определился как COM порт без ошибок). Драйвера из пакета программы не ставятся...
Есть программка для ком-порта для таких случаев (во вложении).
Тип файла: rar CheckCOM.rar (177.7 Кб, 814 просмотров)
Старый 14.06.2018, 16:55   #5096
topolys
Добрый день!
ОС Windows 8.1
Прилагаю логи.
Скачайте и попробуйте установите драйвер 1.0.0.19
topolys вне форума
Старый 17.06.2018, 12:09   #5097
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию LOG NISSAN XTRAIL 2002
LOG NISSAN XTRAIL 2002 , DDL&K-LINE , CAN пусто.
Тип файла: rar NISSAN XTRAIL 2002, SR20VET,JDM,4WD,AT,DDL.rar (3.1 Кб, 722 просмотров)
Тип файла: rar NISSAN XTRAIL,2002,SR20 VET,AT,4WD,JDM,K-LINE.rar (5.0 Кб, 684 просмотров)
mirage75 вне форума
Старый 18.06.2018, 18:28   #5098
paingod
Регион: 07
paingod is on a distinguished road
Вопрос:
(адаптер)VAG K+CAN Commander 1.4 + (переходник)OBD2-Toyota DLC1(22pin).
Можно ли будет протестировать программой TECU III автомобиль Toyota Carina ED 1995 г.в. 3S-GE?
paingod вне форума
Старый 19.06.2018, 05:08   #5099
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Сообщение от paingod Посмотреть сообщение
Вопрос:
Неполучиться.
mirage75 вне форума
Старый 19.06.2018, 16:52   #5100
paingod
Регион: 07
Сообщение от mirage75 Посмотреть сообщение
Неполучиться.
и как тогда? Только паять и по ком порту?
paingod вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
