29.03.2018, 02:31 | #11 |
Регион: 09
Машина: bmw e46
ДА что так тяжело то поменять значки то в автодроиде. Хотел громкость сменить на значки плюс и минус как у Тимура прошли. Не меняет зараза, не подходят иконки и все.
13.06.2018, 23:43 | #12 |
Машина: FJ Cruiser
на нехусе не пробовал... но на андройд тв приставке поставил xposed... поставил navbar... там делается по свайпу вправо вперед назад плау паузе... влево громкость... и еще кнопочку торка прилепил туда же
22.09.2018, 10:15 | #13 |
Машина: Renault Scenic RX4
22.09.2018, 12:11 | #14 |
Машина: OAH CARAVAN
14.11.2018, 14:28 | #15 |
Регион: 73
Чем Вы разбираете/собираете apk?
Я пробовал BatchApkTool - декомпилирует отлично, тут же рекомпилирую - фиг вам, выдает ошибку!((( Все apktool-ы перепробовал - один фиг не собирает, ошибку выдает!( P.S. Разобрался сам с BatchApkToolом, может кому то пригодиться: надо было заблаговременно, перед декомпиляцией, в папку_framework закинуть framework-res.apk. Тогда и декомпиляция и рекомпиляция проходят успешно!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk Последний раз редактировалось anton2204; 15.11.2018 в 15:19. |
22.09.2019, 21:19 | #16 |
Nexus 7 2013 LTE
Android 6.0.1 MOB30X Сделал все как писал daradan через BatchApkTool Вот лог [*] Установка фреймворка framework-res.apk I: Framework installed to: bin\framework\1.apk [*] Рекомпиляция SystemUI I: Using Apktool 2.4.1_0303 W: Could not find sources I: Checking whether resources has changed... I: Building resources... W: fakeLogOpen(/dev/log_crash) failed W: fakeLogOpen(/dev/log_stats) failed W: fakeLogOpen(/dev/log_stats) failed W: warning: string 'notifications_off_text' has no default translation. W: warning: string 'notifications_off_title' has no default translation. I: Building apk file... I: Copying unknown files/dir... I: Built apk... ГОТОВО Кидаю SystemUI.apk через блютуз на планшет. Пытаюсь установить через Total commander. Пишет синтаксическая ошибка. Может кто подскажет в чем дело? |
