#881 | ||
![]() Регистрация: 27.08.2015
Через события отследил, что связано с 2-мя службами по блютуз. дрова снёс... тестирую пока что. Возвращая к этому => вопросу: всё оказалось немного запутаным. Если запустить IcarDS.exe (с папки установки) через проводник windows - проблемы есть, если запустить через Total Commander - проблем нет ![]() Потому iCar_as_admin.exe так и использую. |
#882 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() SmartScreen так-же проверь:
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS_as_admin.exe |
#883 |
![]() Выключен.
Что то связано с BlueSoleil либо драйверами блютуз, которые ставятся вместе с ним. При запуске виснет на какое то время IcarDS c foobar, потом идёт норм. По событиям винды, видно следующее: Код HTML:
Имя сбойного приложения: iCarDS.exe, версия: 1.7.0.60, метка времени: 0x54f6fb57 Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.2.16299.15, метка времени: 0x2cd1ce3d Код исключения: 0x0eedfade Смещение ошибки: 0x001008b2 Идентификатор сбойного процесса: 0x%9 Время запуска сбойного приложения: 0x%10 Путь сбойного приложения: %11 Путь сбойного модуля: %12 Идентификатор отчета: %13 Полное имя сбойного пакета: %14 Код приложения, связанного со сбойным пакетом: %15 Код HTML:
Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ROOT\SENSOR\0000. |
#884 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Ни кому не чего не навязываю, но лучше win7 ,нет ни чего.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#885 | ||||
В 10-ке действительно , даже если всё поотключать (UAC и тд) - для стабильной работы Икара нужны повышенные права доступа!. Теперь давай разберем , что есть в этом архиве , и что происходит (должно) , после запуска icarDS+explorer_REG 1. Записывается в реестр ссылка на файл , эта: C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\RUN_iCarDS.exe Нужно проверить , и если в строке Shell что-то другое, то ДАТЬ ДОСТУП К ВЕТКЕ и прописать эту ссылку на RUN_iCarDS вручную. Верка в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Кликнуть по Shell и прописать путь. 2. Файл RUN_iCarDS.exe перемещается в папку C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\ Проверь , что он на месте! .................................................. ............... Теперь про содержимое RUN_iCarDS: Скрипт проверяет наличие в процессах оригинального iCarDS.exe и если он отсутствует - запускает его ОТ АДМИНА! Далее - догружает рабочий стол.. Цитата:
Если что - еще сборочка: http://pccar.ru/showpost.php?p=398147&postcount=54 И кстати "Режим Планшета" не совместим с Икаром. Или одно или другое .. Евген_21 Цитата:
Драйверы ведь разные и работают по разному .. Сейчас шустро (см видео) работет СОН и обычный запуск , никаких проблем с Wi-Fi , и самое важное - мгновенный доступ (к домашним) HDD по сети .. Сообшений об ошибках не видел , как отключил раздачу по вафле) Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2018 в 04:42. |
#886 | ||||
![]() да, если запускать iCarDS_as_admin.exe (вручную или по скриптам не важно). Или просто блютуз не юзать, тоже всё норм вроде как.
только вспомнил, о этом=> приколе. поменял + взял другой блютуз приёмник.... понаблюдаю Цитата:
прошёлся еще раз по пунктам... всё как ты пишешь... "Файл из архива извлечь в папку Scripts с заменой предыдущего." Это надо делать? после перезагрузки ошибка ![]() Цитата:
ты сказал, что этого достаточно Цитата:
Последний раз редактировалось shumaz; 09.06.2018 в 03:43. |
#887 | |||
Я про это (тут одно действие - запустить icarDS+explorer_REG.exe): http://pccar.ru/showpost.php?p=402662&postcount=73 Качай архив, кликай дважды по icarDS+explorer_REG.exe Перезапускай ОС. Если , что-то не так (то впиши в Shell вручную) : Цитата:
#888 | |
сейчас поменял настройки BlueSoliel, как выше писал + приемник другой + костыль и работает пока. а на счёт СНА и скриптов, работает только, то что раньше было (RUN_iCarDS_Admin.exe+iCarDS_Admin+explorer_REG.ex e) |
#889 | |
![]() НЕ Верю! Опустить ползунок не достаточно.. Запусти uac_check.exe
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2018 в 13:52. |
#890 | ||
реально помогло. СПАСИБО! скрипты твои заработали, вынос (ошибки) iCarDS при использовании iCarDuino - ушли! ![]() остался только этот прикол. Цитата:
и еще кое что (напишу в личку) |
