Старый 04.06.2018, 14:42   #521
seriousstas
shumaz
Шаблон делал Евгений - стучи к нему. По Икару - я близок к "чайнику")
Женя кстати говорил об икаровской "прокрутке" - не знаю на какой стадии ..
но в таком режиме не работает "всплывающий" или дополнительный регулятор громкости. можно как то включить?(ПРИОРИТЕТНЕЙ)
Всмысле ?
С галкой Stay Playlist in Fullscreen Есть регулятор ,как это связано ?
Вертикальный тут (на разделенном экране без кнопок) не возможен технически . Нечем вызывать. Хоткеем - тоже не получится тк панель отсутствует.
А в шаблоне есть кнопка , которая вызывает звук поверх любой панели.
Старый 04.06.2018, 14:55   #522
shumaz
shumaz is on a distinguished road
shumaz
о вертикальном и речь при снятой галке Stay Playlist in Fullscreen....ясно.
этот вертикальный регулятор громкости мне по сути нужен как визуальное сопровождения текущей громкости при её изменении с физических кнопок
кнопка шаблона не вариант - экран хрен знает где находится, что бы несколько лишнишь тапов делать во-время движения.
потому шаблон этот не для меня (((
точнее пробовать то можно, но лишняя панель на не большом экране будет напрягать видимо.
получается какой то сломаный патифон )))):
а) если поставить foobar icar версии: работает трансляция Артиста-Трека в iCar, но не подходит шаблон. поменять шаблон не получится (не будет нижней панели foobar)
б) если поставить обычную версию и встроить с шаблоном FSapp (как раньше у меня и было) - не работает трансляция текущего трека в iCar
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 14:58   #523
seriousstas
Стас подскажи, при выходе из хибернейта сборка загружается в таком виде:
Вложение 49825
Чтобы размер восстановился на весь экран, надо свернуть и развернуть, как исправить?
Пробовал в этой 10-ке (другой небыло) по разному (и Сон и Гибернация) - всегда сохранялся размер .Если что - сниму видео)
В режиме "Планшет" фиксируется размер - мож в этом дело ?
Попробовать скажем - отключить "планшет" , растянуть двойным кликом по верхнему левому углу плеера,
включить .
Старый 04.06.2018, 15:21   #524
seriousstas
shumaz
По шаблону уверен - Женя поможет . Вот его пост
http://pccar.ru/showpost.php?p=392775&postcount=135
Это дополнительная циклическая проверка-отправка тегов . Тоесть доп нагрузка
на проц . Конечно я убрал из версии плеера с кнопками . Вернуть можно по инструкции duzzy ,
поищи поиском .
Нужно подумать ..Предположу можно повесить горячую клавишу на кнопку Икара , которая вызывает звук . А тебе обязательно нужен визуал (отображение слайдера) на этом экране ?
Alt+9 и Alt+0 - будут работать!
Старый 04.06.2018, 19:25   #525
shumaz
shumaz
написал, жду
shumaz
поищи поиском .
ко каким хоть ключам? в его теме с твиками не видел.
shumaz
Работать будет (могу любую горячую повесить), но звук регулирую только в фубаре (виндовый микшер на 100%) и нужна визуальное сопровеждения текущей громкости, да и именно тачем в одно касание не плохо убрать "в ноль"
Старый 04.06.2018, 19:47   #526
seriousstas
shumaz
http://pccar.ru/showthread.php?p=380...set#post380919
Вставил в поиск кусок ф-ции и нашел)
Именно про него и речь для Alt+9 и Alt+0
В варианте с доп. кнопками все работает тк есть всегда активная панель , на которую не нужен фокус :
Подробнее
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.06.2018 в 23:41.
Старый 04.06.2018, 23:13   #527
seriousstas
Такой вопрос :
какое приложение лучше использовать? И, как его правильно установить. Хочется видеть все те же радиостанции и плей листы в андроид устройстве лежа на травке)
Кто-то пользовался https://play.google.com/store/apps/d...2000controller
Тут инфа:
https://audiophilesoft.ru/news/fooba...2014-08-21-109
Старый 05.06.2018, 05:16   #528
shumaz
shumaz
Красава! Только я еще тут=> упоминал)
я пробовал сразу же... foobar начинает транслировать, но сам становится кирпичём черного цвета). на 16_5 это работало (у меня в том числе).
Подробнее
да да, это я понял еще с описания. и пока так и попробую использовать, мож понравится или привыкну
ну а так, хотелось бы перенсести вызов этой панели на этаж ниже, и всё бы гуд было в "не full screen плейлисте"
Старый 05.06.2018, 10:49   #529
seriousstas
shumaz
Функции нужно не добавлять (дублируя) а найти и добавить к ним !
например для
Код:
function on_timer(id) {
if (title_check_timer && id == title_check_timer.ID) {
title_set();
Найди поиском function on_timer(id) {
и добавляй только содержимое , те это:
Код:
title_set();
Вставлял в этот файл :
c:\4iCar\foobar2000\themes\4Icar\Scripts\mps_panel.js
Думаешь не пробовал(основная панель не в фокусе). Так работает MPS.
А вообще, сколько людей столько пожеланий , вот 120705 от этой панели избавится пробует )
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.06.2018 в 11:43.
Старый 05.06.2018, 12:05   #530
shumaz
например для
Код:
title_set();
Код:
title_set();
Вставлял в это файл :
Да, в этот. Ок, попробую ещё.
Думаешь не пробовал))
Извини, усомнился
Ага, видал))))
Не по теме: не пойму даже с чего, но играясь размером скролинга (size+/size-/small/big) словил вот это =>
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
