Старый 05.05.2018, 16:57   #461
Сегодня вылетело при загрузке сборки.
А потом это
Последний раз редактировалось sirota; 05.05.2018 в 17:37.
Старый 05.05.2018, 18:58   #462
seriousstas
Предлагает обновиться..
Закончился срок бетки (думаю релиз Фубара 1.4 не за горами) - можно отключить это сообщение навсегда - Слава подсказал (поставить две галочки в настройках , см фото)
на основе foobar2000 v1.4 beta 12 4iCar_16_7_UPD_2 - сегодня залью (галки уже будут стоять).
Самому обновить тоже быстро и не сложно - скопировать с заменой файлы новой бетки (те ,что вне папок) :
foobar2000.exe
shared.dll
PP-UWP-Interop.dll
concrt140.dll
msvcp140.dll
msvcp140_1.dll
vccorlib140.dll
vcruntime140.dll
zlib1.dll
avcodec-fb2k-57.dll
avutil-fb2k-55.dll
и папку
runtime
из установленного портабельно фубара по Твоей ссылке в папку сборки 4iCar\foobar2000\
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.05.2018 в 19:51.
Старый 05.05.2018, 23:30   #463
Я лучше готовый скачаю))))....уже можно?
Старый 06.05.2018, 01:01   #464
seriousstas
уже можно?
День города..)
Сейчас займусь !
Старый 06.05.2018, 02:15   #465
seriousstas
Название файла в архиве 4iCar_16_7_UPD_2.exe
• Обновлен движок до версии 1.4 beta 12 (решена проблема с перепрыгиванием треков радио при отсутствии и-нета)
• Обновлен мод "Biography, Albums, Similar and title artist info. www.last.fm"
Подробнее:
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=69332#p69332
Теперь есть взаимодействие между этим скриптом и скролингом.(Пока используем прокрутку списка треков картинки не загружаются)
Оптимизация этого скрипта под сборку.
• Вызов вертикального слайдера и изменение громкости звука хоткеем (ALT+0 и ALT+9 по умолчанию)
Подробнее
• По кнопке (вверху плейлиста) "List" - теперь только название радиостанций, выглядит так
• При активации полноэкранного режима - теперь возарат на этот вид из разных ситуаций (например автозакрытие менеджера плейлистов)
Выглядит так:
• Переделан запуск команд для Икар версии (убраны все скрипты)
• Исправлена работа кнопки Порядок воспроизведения ORDER (есть в версии под IcarDS)
• Установщик теперь сам убирает не нужное (дубли) из iCarDS\skins\Chameleon\UserExecTBL.ini - можно ставить поверх ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.05.2018 в 01:48.
Старый 06.05.2018, 18:56   #466
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, еще раз привет.
Удаляется секция (все секции) отвечающая за Фубар
и записывается новая - пробуй!
С этим, проблем нет. Все перезаписалась без проблем.
Но есть другие проблемы. Но это пока первые пуски, из под Икар.
Тест на слабой машине, но шаблон,для фуба делался именно на этом ПК.
1----Прицел, не так четко реагирует как в прошлых версиях. ____Буду смотреть в чем проблема.
2-----Визуализация, вообще не включилась. Аналогично посмотрю что не так у меня лично.
3----Эта команда правильно в прописалась в UserExecTBL.
Код:
"RANDOM_FOO","SETVAR;ORDER_FOO;2||SAVEVARTOFILE;$skinpath$UserSkin.ini;ORDER_FOO;$ORDER_FOO$||RUN;$foobar_exe$|/command:random"
Вроде, должна быть другая.
"/runcmd=Playback/Order/Random"
P.S.
Обложки, качаются без проблем. Всем на радость.
Буду дописывать, радости и огорчения.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 06.05.2018, 19:10   #467
seriousstas
Евген_21
Спасибо за 2-3
Вечером поправлю.
Прицел у меня четко работает ..
А command:default Питер исправил в последней бетке ? походу ДА)
Старый 06.05.2018, 19:23   #468
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Спасибо за 2-3
Вечером поправлю.
Может, какие то хвосты остались...
Не одна сборка здесь побывала... (это про твои) .
Респект Спасибо, за труды и потраченное время. Если что я всегда в теме и чем смогу тем и помогу.
Прицел,вроде начал нормально отрабатывать. Тестирую.
Обнанул, не работает.
Последний раз редактировалось Евген_21; 08.05.2018 в 16:12.
Старый 08.05.2018, 12:42   #469
seriousstas
Взаимно!
Привык к Твоему скину уже )
Обновил архив .. Проверь , как сейчас 1-2-3 .
Старый 08.05.2018, 16:12   #470
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Взаимно!
Проверил, походу у меня скрипту SendKey, что то мешает. Уже и Икар заново установил. И хвосты чистил, не помогло.
1. По прежнему, долго переключает.
2. Визуализация появилась, но не работают остальные кнопки экрана.
3. Здесь, все отлично.
Вернул, как было раньше на каждую кнопку свой скрипт. Так проблем нет.
Быстродействие на твердую 5.
Сейчас еще проверю на WIN8.
Стас, испытал на 8. Все работает отлично, без нареканий.
Походу, это проблема моей 7ки, или компа. Не заморачивайся, тем более как выше писал, уже переделал на старый вариант управления.
И проверь, кнопку поиска. У тебя там {Numpad4}, а должно быть {Numpad5}.
Последний раз редактировалось Евген_21; 08.05.2018 в 17:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
