Старый 30.04.2018, 19:54   #1
Fender90
Fender90 is on a distinguished road
Question Организация системы питания для CarPC на базе Odroid XU4
Дорогие форумчане!
Вот и добрались руки до организации питания для CarPC на базе Odroid XU4.
Некоторые факты
Плата работает от 5 вольт (4 ампера минимум, без периферии)
При подаче питания комп автоматически включается, а для того чтоб запустить протокол отключения достаточно подать 1,8-5 вольт на 12ый пин на плате.
Есть несколько вопросов по организации
1. Как я понимаю нужно 2 DC-DC конвертора для +12 ACC и +12 от батареи?
2. Как организовать чтоб при отключении +12 ACC подать 5вольт на контакт на плате для инициации протокола отключения?
3. Как организовать задержку чтоб комп успел откючится перед полным отключением питания? Я думал на счет следущей схемы питание -> диод -> кондер ->DC-DC конвертор -> комп. Но куда конкретно на АЦЦ или +12 от батареи не знаю ибо непонятна схема питания.
4. Как разомкнуть контакт с 12ым пином на плате после отключения питания? Думал о реле но не хочу использовать механические компоненты
Готовые блоки питания для CarPC уж больно кусаются ценой.
Fender90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 20:14   #2
Сообщение от Fender90 Посмотреть сообщение
...Готовые блоки питания для CarPC уж больно кусаются ценой.
Если не секрет, то какой бюджетный, подходящий по параметрам использования в машине DC-DC планируется использовать?
В любом случае для реализации задуманного без контроллера системы питания не обойтись. Даже если сами будете собирать дешевле чем в $50 не уложитесь. Здесь можно посмотреть простейшую схему контроллера питания, но сами DC-DC преобразователи придется подбирать отдельно. По отзывам пользователей для питания Odroid XU4 достаточно БП с выходом +5В и током до 3А. На форуме есть уже подобные проекты и о деталях можно поинтересоваться у исполнителя...
Старый 30.04.2018, 20:39   #3
swao
достаточно будет одного DC-DC конвертора, подключенного к +12 от батареи, т.к. ACC является информационным сигналом и питаться от информационных сигналов обычно не принято, а для детектирования сигнала ACC нет необходимости в DC-DC конверторе
Старый 30.04.2018, 20:54   #4
Fender90
Конвертор следующий
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
выдает до 6 ампер.
Старый 30.04.2018, 20:56   #5
Fender90
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
А как использовать +12 АЦЦ? От него сигнал постоянный когда включено зажигание? Если так то может можно подключить транзистор и замыкать цепь идущую от батареи если есть сигнал от АЦЦ?
Старый 30.04.2018, 21:33   #6
Конвертор следующий
выдает до 6 ампер.
Я вам рекомендую не тратить время на поиски и изготовление системы питания, а сразу купить готовое решение, которое позволит реализовать все ваши задумки. Это проверенный, достаточно качественный интеллектуальный блок питания, для использования в машине. Блок имеет массу настроек под любые платформы. Запас по мощности и гибкая система настройки выходного напряжения позволит в дальнейшем перейти на более высокий уровень PcCar.
Старый 26.05.2018, 17:58   #7
maksim
Аватар для maksim
По умолчанию спасибки!
Я вам рекомендую сразу купить готовое решение, которое позволит реализовать все ваши задумки.
Благодарю, тоже искал подобное!
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
