#791 |
![]() Регистрация: 14.10.2014
![]() Задержка связанная с передачей по блютус не боле 200 мс., задержка роботы парктроника на МРС-800 сильно зависит от МУ или ГУ, т.е. работы андроида на них. Т.е. информация об озвучке передается быстро, а вот когда озвучка пойдет, определяется андроидом, во многом зависит сколько еще приложения активно, какими-то своими внутренними прерываниями,...
Последний раз редактировалось Multi; 22.03.2018 в 10:21. |
#792 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
А может быть Вы рекомендуете определённые Андроид устройства, ибо не забывайте, любая ОС, со временем замусоривается и скорость соединения падает. Поэтому если Вы делаете измерения на чистой ОС, не факт , что эти измерения подтвердятся через год работы устройства. Поэтому, как следствие ТОРМОЗА будут и как следствие можно повредить машину, понадеявшись на правильную работу парктроника. |
#793 |
Машина: Daewoo Nubira wagon
![]() С новой прошивкой БК всё равно работает не совсем корректно, соединение теперь не совсем стабильно и через раз опять не работает(показывает только температуру и напряжение) - помогает - передернуть шлейф из БК - потом сразу работает то следующего отключения зажигания(но не всегда, бывает и работает). Я очень разочарован(
#794 |
![]() Опытным путем нашел решение проблемы - поставил определение протокола не автоматически, а вручную - заработало как надо.
#795 |
![]() Регистрация: 25.04.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
![]() подскажите, желтый провод который подключается к "+" замка зажигания подключать на Acc или On?
#796 |
![]() На "On" конечно.
#797 | |
![]() Регистрация: 21.01.2018
Машина: Acura MDX 2004
Как-нибудь можно показывать хотя бы звуковые уведомления на заблокированном экране? |
#798 |
Регион: 64
Машина: Hyundai Sonata NF
![]() Проблема. В машине установлено ГУ на андройде 7.1.2. при попытки подключить к магнитоле мультитронкс она его определяет как OBD2, после сопряжения как гарнитуру. Из-за этого все показания начинают тормозить. ГУ- dasaita 7 "Android 7.1
#799 |
![]() А для устройств на базе iOS есть приложение мультитроникса?
#800 |
![]() Проблема повторилась. Заставить работать бортовик всё сложнее и сложнее. Заметил если выключить зажигание на какое то время (пару часов) - больше бортовик не работает(показывает только температуру воздуха и напряжение). Помогает передернуть шлейф от БК, но не всегда, я устал бороться с ним. А всё работало 1,5года как часы. Что делать? На этот же шлейф кидаю 1031GPL - всё чётко работает.
