#3341 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() vladj
Мне всегда интересно для чего использовать скролбар ? Я их всегда выключаю потому как они портят вид окна, а пользоваться ими не удобно... ну это мое личное мнение.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3342 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Спасибо за ссылки, разобрался и переделал в удобоваримый вид, осталось хотелку заделать с перемещением строки артист-трек повыше ибо там пустое место. А использую скроллбар только на 2-х (длинных) плейлистах от зайцев и туннель, т.к. мотать в плейлисте замаешся, а тут сразу видно в каком месте плейлиста находишся и промотать на нужную станцию проще.
#3343 | |
![]() vladj
![]() Добавил две настройки в скрипт coverflow. 1.коррекцию по Y artist - title. 2. переключение режима большими буквами или как есть. __________________________________________________ _____________ На днях выложу обновленный вариант сборки. Будет два варианта)))) 1. фубар 1.3.17 и JScript Panel 1.3.2.2 2. фубар 1.4 и JScript Panel 2 (Второй вариант с фубаром 1.4 выложу как только выйдет стабильная версия. Потому как в версии фубара 1.4 багов выше крыши(это мягко сказано), да и работает он как то странно.) ![]() ![]()
#3344 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Привет! Какие именно ? - пользуюсь с третей беты - пока столкнулся только с http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=69011#p69011 измененным алгоритмом кодировки и-за которого не работал поиск . И это походу - фича )) Еще у этих беток оказывается есть "срок годности" ) .. |
#3345 | ||
![]() seriousstas
Привет ![]() Цитата:
Там вообще достаточно много изменений не в лучшую сторону((( И есть ощущение что его намеренно багуют))) Пока 11-версия более менее стабильна))) А косяки можно тут глянуть. Цитата:
Но ее пока легко побороть... Спасибо DRON за супер плагин ![]() таким вот образом ![]() ...
#3346 | |
Я чего про баги спросил - сам не наталкивался - это ,как про сурка , я их не вижу ,а они есть) |
#3347 | ||
![]() seriousstas
По бетам, давно заметил иногда бывает так что беты работают лучше финала))) Цитата:
На гидрогене как я понял немного тему подтерли, несколько человек были очень опечалены убитым конфигом и плейлистами, отписывали в очень жесткой форме)))
#3348 |
![]() Как и писал ранее вот обновленная версия сборки FLAT
![]() фубар версии 1.3.17 JScript Panel версии 1.3.2.2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Видео превьюшка работы некоторого функционала(без звука). Внешне изменений почти нет большая часть изменений и исправлений касаются внутренней работы скриптов. Так же добавлен некоторый новый функционал: - Slide Mode - слайд режим, меняет выбранные панели по таймеру(время и панели настраиваются). - Кнопка громкости меняется на кнопку цикличной прокрутки выбранных панелей. - Добавлена панель поиска с кнопкой ее вызова и закрытия, кнопка вызова отображается только на панели плейлиста и панели CoverFlow(Панель поиска полностью переделана на кнопочный вариант). - В панель ДСП добавлена возможность сохранять и загружать активный пресет. - Заменен скрипт плейлист-менеджера. - Добавлены кнопки дойного назначения, работают по двойному клику: шестеренка(открыть настройки фубара), громкость(приглушить звук/вернуть обратно), кнопка открытия тулбара(возврат в Икар(если икар запущен)). - Скрипты Автоит более не используются, вместо них используется библиотека Автоит. - Добавлен механизм проверки Икара, если он запущен сборка отправляет ему информацию автоматом(отключаемая функция). - В панель обложек добавлены кнопки удаления проигрываемого трека и добавления тега mood(любимый трек), так же добавлены скрытые кнопки затенения обложки, выключения текстовой информации, настройки время цикличной прокрутки обложек. - Добавлен механизм использования рандомного цвета в оформлении, mps с плавным переходом цвета в js обычное переключение. - Изменена схема переключения панелей, при открытии тулбара панели не меняют размер и соответственно не грузят проц лишними вычислениями. - Почти во всех панелях есть управление с клавиатуры, пример скрипта управления выложу в теме "Полезных утилит". - Добавлен простенький механизм взаимодействия с Икаром, т.е. из Икара можно полностью отключить нижний тулбар и вкл./выкл. режим Shuffle. и еще много чего... Почти весь навесной функционал можно отключать в зависимости от потребностей при использовании. Файлы из архива для Икара копировать с заменой в папку скина C:\Users\Имя Пользователя\Documents\iCarDS\skins\Chameleon... - 1_cf_70.txt - SkinMediaPanel.skin Строки ниже добавить в UserExecTBL.ini: Код:
"FOOB_SHUFFLE","ByVar;FOOB_SHUFFLE_MODE;FOOB_SHUFFLE_ON<<FOOB_SHUFFLE_OFF" "FOOB_SHUFFLE_OFF","setvar;FOOB_SHUFFLE_MODE;0||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_SHUFFLE_MODE;$FOOB_SHUFFLE_MODE$" "FOOB_SHUFFLE_ON","setvar;FOOB_SHUFFLE_MODE;1||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_SHUFFLE_MODE;$FOOB_SHUFFLE_MODE$" "FOOB_BOTTOM_BAR","ByVar;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;FOOB_BOTTOM_BAR_ON<<FOOB_BOTTOM_BAR_OFF" "FOOB_BOTTOM_BAR_OFF","setvar;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;0||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;$FOOB_BOTTOM_BAR_MODE$" "FOOB_BOTTOM_BAR_ON","setvar;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;1||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;$FOOB_BOTTOM_BAR_MODE$" Управление комбинированное и всем этим заведует вспомогательный скрипт Автохоткея, который является посредником т.е. он ловит хоткеи от обычного джойстика(геймпада) который перенастроен программкой joy2key и перенаправляет в нужное окно/панель, программу. (для отправки Хоткеев в панель необходим фокус нужной панели) /--- главная МПС панель ---/. NUM0 - цикличная смена выбранных панелей NUM1 - вызов панели плейлист-менеджера /-------------------------------/ /--- зависит от того на какой панели фокус ---/ NUM4, 2, 8, 6 - перемещение по плейлисту, переключение треков(зависит от того на какой панели фокус) NUM9, 3 - PgUp, PgDn Enter - проигрывание выбранного трека, добавление папки в плейлист /----------------------------------------------------/ Если кому то будет интересно распишу как пользуюсь. Ранее я уже выкладывал видео о том как это работает. Настроек очень много все описывать я устану, будут вопросы пишите отвечу. //------------ Описание панелей настроек ------------// //------------ Для тех кто сам хочет поковырять код в сборке ------------// //------------ Видео о том как встроить в Икар, и некоторые настройки в работе. ------------// //------------ Если пропали кнопки/нижняя панель сборки ------------// Скачать ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 14.04.2018 в 03:23. |
#3349 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Огромное спасибо за скрипт coverflow, его работа и возможности настроек достигли, имхо, идеала.
#3350 | |
![]() duzzy
Здаров! Цитата:
места ? Я про права запуска exe-шек под 8-10-кой .. |
