меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#4971 |
![]() Регистрация: 15.03.2018
Машина: Nissan
![]() Добрый, пока возникли сложности с транспондерами, специалисты сказали нужны не подготовленные, но они не легли, буду искать подготовленные. NISSAN ALMERA CLASSIC ECM REGISTRATION и NISSAN ALMERA CLASSIC METER REGISTRATION не проверял, NISSAN ALMERA CLASSIC KEY CHECK - у меня не пошел, пишет ошибка блока. А NISSAN ALMERA CLASSIC KEY REGISTRATION запустился, но как я написал ранее чипы не легли.
#4972 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
По KEY CHECK - можете выложить лог что там? Эта функция используется при проверке прописан ли данный ключ в машине или нет. По KEY REGISTRATION - как именно она себя ведет? Говорит, что все успешно, но ключи не работают? Как на счет мигания лампочки "Security"? Она мигает как по описанию? Еще пробовали ввести заведомо неправильный 12-ый пин, чтобы посмотреть изменилось ли поведение программы?
#4973 | |
Машина: Nissan
Ещё есть вопросы, по прописке ключей, обязательно иметь хотя бы один родной ключ или можно без него ? и правильно я понимаю что все старые ключи после прописки новых удаляются ? Последний раз редактировалось tolstoy_arh; 28.03.2018 в 09:11. Причина: Добавит вопрос |
#4974 | |
![]() По вашим вопросам: 1. Родные ключи не нужны. 12-значный пин код - и есть защита в данном случае. 2. Все ключи стираются при новой процедуре, то есть их нужно заново зарегистрировать все. Максимальное количество - 4 штуки.
#4975 | |
Машина: Nissan
А можно поподробней что из этого следует ? |
#4976 | |
![]() Похоже, что эти статусы означают подготовленный (закрытый) и не подготовленный (открытый) ключи. Сможете это проверить? P.S. В вашем случае оба ключа были закрытыми.
#4977 | |
Машина: Nissan
![]() Я так понял что KEY CHECK просто проверяет принадлежность ключа к машине, а есть возможность что бы в программе отображался номер этого ключа ?, что бы например при покупке авто можно было увидеть сколько ключей прописано в машине. И ещё вопрос по кнопкам от ЦЗ на ключе, возможно новый ключ подвязать к машине ? (по радиоканалу). Скрины с Zed Bull mini - Philips Crypto 2 PCF 7936 (ID 46) - он их не берет |
#4978 |
Машина: Maxima A33
![]() "И ещё вопрос по кнопкам от ЦЗ на ключе, возможно новый ключ подвязать к машине ? (по радиоканалу)."
Можно,процедура в мануале. |
#4979 | |
В консалте есть параметр в этом блоке "REGISTERD KEY". Толи это номер ключа, толи количество - я не знаю. В программке предположил, что это количество. Проверьте. По кнопкам - надо искать мануал по этому делу. Я не знаю как прописывать. В консалте больше никаких функций нет с этим связанных. Похоже делается как то танцами с бубном.
#4980 | |
Машина: Nissan
Процедура для В10(классик). 1. Закрыть все двери 2. Разблокируйте вод. дверь при помощи кнопки ЦЗ или "язычком" 3. За 10 секунд 6 раз вставьте и вытащите ключ из замка зажигания. 4. с помощью ц.з. откройте все двери. 5. не позже 3-х секунд вкл. ЗЗ в положение АСС. 6. Нажмите на брелоке откр. или закр. аварийка вспыхнет 1 раз 7. нажмите на кнопку 2 (3,4) брелока. Аварийка вспыхнет 1 раз. 8. По завершении откройте водительскую дверь наружу. Если так, то у меня на 6 пункте аварийка не вспыхивает. Последний раз редактировалось tolstoy_arh; 29.03.2018 в 12:27. Причина: Дополнение |
nissan, toyota, диагностика |
