Старый 14.03.2018, 22:48   #171
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
первая версия без козырька готова..
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 06:10   #172
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
пытаюсь разобраться как встраивать сторонние приложения в формы дельфи...
Вот это будет вообще огонь, считай полноценная оболочка карпк, я так и не смог разобраться с данной функцией лабвиндовс((
ПС: С обратной связью показаний климата не разобрался ещё? Или информационный дисплей оставишь?
Тесла по-русски
Старый 17.03.2018, 00:34   #173
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
С обратной связью не получилось, тот у кого приобретал контроллер для подсовывания информации в штатный маздовский мониторчик сказал что сложно вычислить данные климата и послать их в ардуино, в общем не стоит этим заморачиваться, нашел другой способ,
по сути включенный режим в программе уже реализован, например дует на стекла, в ноги и т.д... остается цифра установленной температуры, ее можно сделать с помощью счетчика нажатий, например при нажатии вниз цифра изменяется на 0.5 и соответственно наверх, и диапазон от 18 до 28 первый раз при запуске программы придется откалибровать например много раз нажимать вниз тогда обе цифры дойдут до 18 и далее они будут синхронны, ну и запоминать последнее значение при выходе из приложения..
рано я рамку сделал, уже все равно дисплей оставлю, как нибудь будет время переделаю рамку и монитор еще на 5 см вниз сместиться..
Старый 17.03.2018, 06:46   #174
НСО154
Машина: РРС, Форд
Это понятно, проблема в другом, когда обесточишь систему (снял АКБ) то настройки обнуляются и по итогу при следующем запуске, информация штатного климата будет отображаться неверно, а ардуино запомнит предыдущие свои.
Здесь несколько вариантов)
1) забить и оставить как ты описал выше
2) подцепиться к can шине
3) оставить штатный дисплей
4) заменить моторчики заслонок на сервопривод
3) установить батарейку как на материнской плате для Биоса))
Это то с чем я столкнулся в своём опыте, короче оставил штатный дисплей)
ПС: нашёл я дельфи, сейчас балуюсь, прикольная штука, жаль что ты раньше не появился с данной идеей))
Тесла по-русски
Старый 17.03.2018, 09:49   #175
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Когда у меня была мазда, правда это было пять лет назад, я не испытывал трудностей с чтением и передачей данных в дисплей. Вот в этой статейке есть расшифровка сообщений кан шины
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 08:58   #176
НСО154
Машина: РРС, Форд
Исходник на второй странице http://www.cyberforum.ru/delphi-begi...393-page2.html
Только что проверил, работает, правда корявенько...нужно в настройках формы ковыряться.
Тесла по-русски
Старый 18.03.2018, 15:50   #177
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Корявенько , это как? Не встраивается в форму?
Оформления и темы для iCarDS
Старый 18.03.2018, 16:18   #178
НСО154
Машина: РРС, Форд
Не встраивается ска)
Знаешь как организовать?
Тесла по-русски
Старый 18.03.2018, 16:37   #179
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Пока разбираюсь с ком портом уже есть прогресс. Если хочешь глянуть ,скину.
Пока нет. Позже буду кубатурить.
Только учусь, может и поздно.... но интерестно
Старый 18.03.2018, 16:41   #180
НСО154
Машина: РРС, Форд
С com у меня лаб работает...а вот загрузка приложения в форму дельфи, это да, глянул бы)))
Тесла по-русски
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
