Старый 02.03.2018, 14:19   #781
Bassist
Машина: Acura MDX 2004
Bassist is on a distinguished road
Насчёт проблемы с парктроником - разобрался сам. Оказалось, что установщики не выставили настройку "Фаркоп", и один из датчиков честно обнаруживал его как препятствие. Почему именно один - фаркоп установлен не слишком ровно, как раз ближе к проблемному датчику.
Теперь при чувствительности 5 всё работает нормально.
Вышлите, пожалуйста, программу для диагностики
Bassist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 09:08   #782
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от Bassist Посмотреть сообщение
чуть не разбил свежепокрашенный бампер вместе с датчиками
А бампер вместе с датчиками красили?
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2018, 11:00   #783
Bassist
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
отдельно, тонким слоем. Проблема была в том, что датчики реагировали на фаркоп. Щас нормально всё, только ошибки не считываются.
Старый 13.03.2018, 11:44   #784
Multi
В Новосибирске у нас есть представитель, можно будет к нему подъехать и почитать ошибки МК со своим дисплеем.
Старый 14.03.2018, 20:55   #785
Bassist
это хорошая идея, хотелось бы довести дело до конца. Как с ним связаться?
Старый 19.03.2018, 14:04   #786
Orkan
Машина: Daewoo Nubira wagon
Orkan is on a distinguished road
Всем привет. Использую multitronics mpc-800 с 16года, установил на автомобиль daewoo nubira 1998г - всё работало четко до нынешнего момента - БК перестал видеть К-линию, показывает только температуру наружного воздуха и напряжение, за неделю до этого у меня обломился провод в диагностическом разъеме именно провод К-линии - думаю это возможно послужило причиной отказа БК. Провод восстановил - работало еще несколько дней, а потом перестало. Проводку всю я проверил досконально, благо у меня есть второй БК multitronics 1031gpl - его я подключаю прямо на шлейф от mpc-800 и всё работает безупречно, т.е. проблема именно в самом БК. Наверняка от пропадания контакта К-линии что-то произошло с БК(хотя работало потом нормально), куда смотреть ? Визуально на плате всё чисто и красиво. Спасибо.
Orkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 09:47   #787
Multi
https://www.multitronics.ru/partners...s/novosibirsk/
Старый 20.03.2018, 09:49   #788
Multi
Сообщение от Orkan Посмотреть сообщение
Не думаю, что причиной отказа стало закорачивание на +12 или на землю к-линии, это рабочий режим к-линии. Попробуйте сделать общий сброс МРС-800, проверьте какой стоит протокол.
Старый 20.03.2018, 17:27   #789
Orkan
В общем проверил все что мог элементы на плате - всё целое. Тогда решил программно пробовать - залил последнюю прошивку(естественно со сбросом) - заработало! Спасибо. От чего могла глюкануть прошивка?
Старый 21.03.2018, 18:06   #790
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Мульти - дело даже не в покраске, хотя это тоже влияет, а в ТОРМОЗАХ работы парковочной системы и я об этом писал и просил решить вопрос, напомню, если оставить работать голый парктроник, без подключенного мультика, то зумер с блока начинает пищать ГОРАЗДО РАНЬШЕ, чем эта индикация отображается через синезубую связь! одним словом я отказался от парктроник+мпс800 -ибо ацтой, у меня работает сейчас 731+парктроник- вот это правильная работа. Просто дождётесь, что в нашей цивилизованной стране на Вас в суд подадут и выиграют это дело!!!
поэтому лучше сразу предупредить людей, что идёт задержка или смиритесь или не предлагайте этот товар.
Соррри что так гневно, просто наболело.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
