Старый 27.02.2018, 16:49   #391
seriousstas
Нет, не правил.
А следующий ,предыдущий трек работает на других экранах?
И скинь свой UserExecTBL.
Короче разобрался ..)
Ставил так (Oracle VM VirtualBox) :
1.Win 10-x86 Pro
2.Net framework 3.5
3.IcarDS (все кроме твиков)
4.4iCar (путь по дефолту)
Проверил на 10х86, все команды отрабатывают без проблем.
не верю , что на x86)), тк выходит наоборот - команды - воркинг , скрипты нет . Cбило с толку несколько рабочих ,
тех, что я поправлял..
Нужно просто по ПКМ компилировать, тогда везде стартуют (и на 32 и на 64 бит).
Из-за чего происходит "пустое нажатие" при нажатии по панели визуала ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.02.2018 в 01:57.
Старый 01.03.2018, 17:23   #392
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас,привет. Держи для испытания правки- визуала. Проверь есть пропуски на кнопках. Папка Scripts_foo, пустая если что свои правильные вложишь. Так что с командами было? Какая проблема?
файлы
Оформления и темы для iCarDS
Старый 01.03.2018, 17:37   #393
seriousstas
файлы
Привет!!!
Не стартовали под 32-биткой . Поправил ..
По пропускам - интересно там - если подождать - то запуск сразу .
Либо если ткнуть пальцем в окно ..)
Спасибо - посмотрю .. Напиши(правка работает!) , что правил , тк и я уже менял кое-что))
этот ? foobar_buttons3.skin
Старый 01.03.2018, 18:08   #394
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Работает, но все равно надо проверить.
foobar_buttons3.skin,он самый.
Добавил это.
Код:
Script,OnScreenStart,SENDVK;13
Можно, и такой вариант испытать.
Код:
Script,OnScreenStart,RUNW;$SKINPATH$\Scripts\foo_scripts\Control_visualization.exe | SENDVK;13",
Что, менял. Скрипты?
Как,думаешь-надо добавить кнопку выбора визуала, без выхода с экрана?
Старый 01.03.2018, 18:26   #395
seriousstas
Нет - повесил поиск на NUM5, тк NUM4 уже есть для VU.
И что-то еще - уже не вспомню..
А по кнопкам - харош .. Может позже)
Старый 06.03.2018, 20:44   #396
seriousstas
Как то зависит от установленных компонентов... Скорей всего Икар что-то..
Старый 06.03.2018, 20:55   #397
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Установил,8.1 и от Лексса сборку Икар и его твики. Чтоб реально проверить что мешает.
Сразу скажу испытал на нетбуке Acer Aspire One D257 и еще практически мертвом жестким диском. Ни каких других прог не установлено. Выход из сна мгновенный, из гибернации долгий...но без ошибок. Долгий еще раз скажу ....диск мертвый.
Все та ки проверь выше вариант, может новая версия фуба все же тяжелее со связкой Икар.
Старый 06.03.2018, 23:00   #398
seriousstas
Проверю ..
Что выяснил :
Падение Икара при выходе из сна (только гибернации кстати), если установлен Твой шаблон + добавление фубара в медиаисточники.
Если что-то убрать падений нет.
Падает кстати и при любых других связках.
Например ставлю другую сборку , другой (не FS REAL) шаблон - то-же падение (если установлен Твой шаблон + медиаисточники)!
Если FS REAL - влияния Твоего шаблона нет.
Старый 06.03.2018, 23:45   #399
seriousstas
Икар падает, или фуб не запускается?
Икар падает .. думаю при попытке загрузить Фуб (или шаблон ХЗ).
Если поставить Твой шаблон и убрать из источников - то перезапускает без проблем .
А почему появление строки (прогрессбара) сверху зависит от добавления программы в медиа ?
А на прошлой версии фубар то кого не было?
Я всегда пользовался FS REAL ранее..
Помощь любая приветствуется....
Проблема - в шапке)) туда копни .. я могу лишь пробовать варианты ..
Старый 07.03.2018, 23:26   #400
seriousstas
CloseWindow;foobar
Чистый старт Икара без медиа-источнико
Без результата..
Походу 8 ка спит и перезапускает из Икара безпроблемно только с полноєкранным FS REAL .
Падения Икара (при выходе из гибернации) на других шаблонах то-же есть - только реже . Так-что шаблоны не причем.
Ставлю (первый раз) 10-ку . Посмотрим .
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.03.2018 в 15:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
