Старый 11.02.2018, 16:41   #9111
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Нет. В имеющейся схеме, в USB кабеле отсутствует красный провод (+5) от хаба к планшету. Как я здесь читал, при использовании плюса в usb (OTG) может навернуться микоусб на планшете. Или это только при использовании "зарядки" планшета для пробуждения?
Если вы на хаб используете доп. питание,то +5в от планшета к хабу лучше убрать.Если нужен автостарт при подаче питание,то на 2012 можно использовать погопин.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума
Старый 11.02.2018, 20:49   #9112
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Да, использую питание на хаб, т.к. использую HDD. Если убрать +5 от планшета к хабу, это не помешает передаче информации?
Другими словами: для связки флешка->hub (с доп питанием)->otg->планшет, провод +5 не нужен? Значит ровно так, как на моей схеме выше?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 11.02.2018, 21:29   #9113
mazay66
Машина: Рено Колеос
А можно поинтересоваться, о какой схеме идет речь? Что-то я не увидел выше никаких схем.
mazay66 вне форума
Старый 11.02.2018, 21:49   #9114
Sergey 4_4
Регион: 44
Нет не помешает
Да. Только если хаб D-Link перемычку нужно будет кинуть от+5в питание хаба на +5в USB входа хаба.
mazay66
У Вас похоже картинки не отображаются.
Старый 11.02.2018, 22:23   #9115
Nasrok
Аватар для Nasrok
Понял. У меня на питание D-Link идет +5.2v. Стоит понизить до +5.0v перед тем, как кинуть перемычку?
Nasrok вне форума
Старый 11.02.2018, 22:30   #9116
Sergey 4_4
Регион: 44
Нет не нужно.
Старый 11.02.2018, 23:00   #9117
Nasrok
Аватар для Nasrok
Сергей, спасибо! Буду пробовать.
Nasrok вне форума
Старый 11.02.2018, 23:09   #9118
Nasrok
Аватар для Nasrok
Часть схемы я выложил на предыдущей странице. Видимо, действительно у Вас картинки не отражаются.
Nasrok вне форума
Старый 12.03.2018, 23:52   #9119
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Есть Nexus 7 2012 3G с AutoDroid 1.2 на борту.
Планшет включился и загрузился, вставляем изикап и только в этом случае он его видит. Если ОТГ с изикап воткнуто в выключенном планшете, то при загрузке планшет изикап не видит. Причем передергиванием USB штекера в планшете вопрос не решается. Только вытаскиваем USB, загружаем и втыкаем.
Вопрос: это особенность автодроида?
PS Есть умный БП от skanch, он режим ОТГ включает через 2 сек после подачи питания на контроллер батареи. Вот думаю, либо программно увеличивать выдержку, либо перепрошивать (если конечно дело в автодроиде).
Попроси добавить Сканча передергивание отг 2 раза, как сделано в моём БП. Не помню, у кого, но это решило такую же проблему ( планшет и прошивку не помню).
И работать постабильнее стало. Сам не ожидал.
Можешь открыть скетч из моей темы про БП, в подписи, и примерно посмотреть.
oleg707 вне форума
Старый 13.03.2018, 07:54   #9120
Sergey 4_4
Регион: 44
Это особенность планшета с 3G,писано про это не однократно.
Это тоже вряд ли поможет,нужно отслеживать именно включение планшета из полностью выкл состояния,и после 15-20с подключать ОТГ
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
