Старый 02.02.2018, 19:11   #9101
Memo
Регион: 31
Машина: Subaru Outback JDM
Memo is on a distinguished road
После "катастрофы" были попытки включить с нормальным напряжением?
Были, безуспешно.
Memo вне форума
Старый 02.02.2018, 19:14   #9102
Сообщение от Memo Посмотреть сообщение
Были, безуспешно.
Тогда микросхема под замену.
skanch вне форума
Старый 02.02.2018, 19:49   #9103
mazay66
Машина: Рено Колеос
По невнимательности подал на плату вместо 4,5 вольт все 12.
Выкидывать жалко, может возможно как-то восстановить?
Подскажите, какие повреждения в такой ситуации возможны и какие запчасти искать?
Выкидывайте. Сгорела и материнка и дисплей. К сожалению, придеться начинать все сначала, с покупки планшета. Ремонт старого обойдется дороже покупки БУ
Сообщение от Suboral Посмотреть сообщение
А можно ссылку ан хорошую и не сложную схему БП?
Пожалуйста.
mazay66 вне форума
Старый 11.02.2018, 13:01   #9104
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Коллеги, каким образом лучше подавать плюс на OTG? Планшет просыпается по ДХ.
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 11.02.2018, 13:11   #9105
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Коллеги, каким образом лучше подавать плюс на OTG? .
Для чего?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума
Старый 11.02.2018, 13:20   #9106
Nasrok
Аватар для Nasrok
Для чего?
Вот в этом случае, как я понимаю, ставить в кабеле OTG прямой провод планшет-хаб не совсем безопасно?
Nasrok вне форума
Старый 11.02.2018, 14:20   #9107
Sergey 4_4
Регион: 44
Ну вроде нормальная схема. Вы на разъём планшета 5в хотите подавать?
Старый 11.02.2018, 14:51   #9108
mazay66
Машина: Рено Колеос
На ОТГ надо подавать минус, а не плюс. Но и плюсом божно организовать включение отг. Например через нормально разомкнутое реле. Обмотка реле управляется вашим плюсом. А контакты реле коммутируют четвертую "ногу" разъёма на массу.
mazay66 вне форума
Старый 11.02.2018, 14:56   #9109
Sergey 4_4
Регион: 44
На ОТГ надо подавать минус, а не плюс. Но и плюсом божно организовать включение отг. Например через нормально разомкнутое реле. .
Судя по схеме он так и делает.
Старый 11.02.2018, 16:12   #9110
Nasrok
Аватар для Nasrok
Нет. В имеющейся схеме, в USB кабеле отсутствует красный провод (+5) от хаба к планшету. Как я здесь читал, при использовании плюса в usb (OTG) может навернуться микоусб на планшете. Или это только при использовании "зарядки" планшета для пробуждения?
Nasrok вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
