Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 30.11.2017, 00:59   #1
Alex_St
Аватар для Alex_St
По умолчанию Как настроить WiFi клиент на роутере с OpenWrt
Всем привет!
Имеется Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR3420. На нем стоит прошивка OpenWrt.
Роутер будет стоять в машине и отвечать за подключение к Wi-Fi точкам доступа и к 3G посредством USB 3G модема.
Уже настроил приоритетное включение разных источников интернета при помощи балансера MWan3, чтобы роутер автоматически брал инет только с одного источника. Т.е. роутер подключен одновременно ко всем возможным источникам, но, если есть проводное подключение с интернетом (wan) - инет берет только оттуда. Если его нет, но есть подключение к сети Wi-Fi (wwan) - то оттуда. А если нет ни того, ни другого - то тогда используется инет с 3G свистка (wwan3g). Раздает все это через Ethernet.
Но столкнулся с любопытной проблемой - как настроить Wi-Fi в линуксе в роли станции, да так, чтобы он мог подключиться автоматически к любой из знакомых сетей. Например - машина стоит около дома - Wi-Fi клиент роутера автоматически подхватывает домашнюю сеть. Приехал на работу - Wi-Fi клиент роутера автоматически подхватывает рабочую сеть. И так со всеми знакомыми сетями - заправки, мойки, друзья, и т.д.
В файле /etc/config/wireless можно прописать несколько сетей. Но почему-то роутер подключается только к одной из них, пока принудительно не подключишь к другой. Причем - к одной из них подключается нормально, а на второй - не получает адрес по DHCP. Если в конфиге оставить только одну сеть - то все работает как часики.
Конфигурационные файлы у меня такие:
/etc/config/wireless:
Код:
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option hwmode '11g'
        option path 'platform/ar934x_wmac'
        option htmode 'HT20'
        option txpower '18'
        option country 'UA'
        option channel '6'
config wifi-iface
        option ssid 'Сеть1'
        option encryption 'psk2'
        option device 'radio0'
        option mode 'sta'
        option bssid 'mac1'
        option key 'пароль1'
        option network 'wwan'
config wifi-iface
        option ssid 'Сеть2'
        option mode 'sta'
        option bssid 'mac2'
        option key 'пароль2'
/etc/config/network
Код:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fdc1:6662:1aab::/48'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth1'
        option force_link '1'
        option netmask '255.255.255.0'
        option ip6assign '60'
        option ipaddr '192.168.2.1'
        option metric '0'
config interface 'wan'
        option ifname 'eth0'
        option proto 'dhcp'
        option metric '10'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '1'
        option ports '0 1 2 3 4'
config interface 'wwan'
        option proto 'dhcp'
        option metric '20'
        option _orig_bridge 'false'
config interface 'wwan3g'
        option proto '3g'
        option device '/dev/ttyUSB0'
        option service 'umts'
        option apn '3g.utel.ua'
        option pincode '1234'
        option dialnumber '*99***1#'
        option metric '30'
Подскажите, плз, в какую сторону копать.
Старый 07.02.2018, 15:26   #2
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
нельзя одновременно и клиент и wifi точка.
для этого тебе нужен второй USB wifi свисток, втыкнутый в роутер.
Старый 07.02.2018, 15:31   #3
Alex_St
Аватар для Alex_St
Спасибо за ответ. Но мне не нужно одновременно клиент и точка. Мне нужен только клиент, но который будет подключаться к любой из известных сетей, как на мобилке.
Старый 07.02.2018, 18:06   #4
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Про OpenWRT здесь поищи или спроси http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=38
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
