меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#4911 | |
#4912 |
Регион: 69
![]() Hi,
>>>Nissan maxima 1996 - which tool for TECU-3? (or other software)<<< car of my friend, engine 2.0V 1996y. old 14pin connector, also we have 14pin-obd2 adapter. ELM327 BT + android software or usb version and some programs on windows cannot connect I found now TECU soft (I hope can work with this car?) .. which tool will be suitable I have: - mpps (18) - vag can pro - vcds - elm - pure USB -> RX/TX adapter (usb -> pins v,gr,rx, tx ) - some interface for fiat multi ecu scanner I don’t have vagcom (it is not the big problem - I can buy) What I would like to do: - DTC/errors - live data (from MAF etc.) Br and thank y in advance, Przemek In this car is consult2? |
#4913 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:47. |
#4914 |
![]() Здравствуйте. У меня Nissan Teana j31 2007г. Не могу подключиться к ней через OBD, в том числе через TECU3, пишет ECU не отвечает. Настройки порта, драйверы и т.д в порядке, настройки программы перепробовал все возможные. Кабель k-line универсальный, видел все автомобили, к которым подключал (VAG, BMW, opel). Питание на разъеме есть, лампа в адаптере загорается. Как можно проверить разъем?
#4915 |
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:50. |
#4916 |
![]() Вот пины и кабель.
Из логов не знаю, что конкретно нужно, вот часть: 0000000000[8125]: Модуль "Nissan ABSv0[KL]" ver 3.0.0.5 0000016629[6629]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000017076[0447]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms] 0000017316[0240]: TxD(Эхо):A0 FC 81 28 FC 0000017316[0000]: InfoECU 0000018052[0736]: TxD(Эхо):FC 81 80 28 FC 0000018176[0124]: Close COM1 0000018535[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000018976[0441]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms] 0000019179[0203]: TxD(Эхо):FC 80 FC FC FC 0000019179[0000]: InfoECU 0000019961[0782]: TxD(Эхо):81 28 FC FC 00 0000020071[0110]: Close COM1 0000023315[3244]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000023765[0450]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms] 0000023765[0000]: TxD(Эхо):FC FC FC FC FC 0000023765[0000]: InfoECU 0000024547[0782]: TxD(Эхо):81 FC 26 81 28 0000024656[0109]: Close COM1 0000025015[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000025464[0449]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms] 0000025519[0055]: TxD(Эхо):00 FE FC FC FC 0000025519[0000]: InfoECU 0000026301[0782]: TxD(Эхо):F8 81 28 FC 82 0000026410[0109]: Close COM1 0000026769[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000029200[2431]: InfoECU 0000029200[0000]: ECU не отвечает 0000029686[0486]: TxD(Эхо):81 A0 FC 28 FC 0000029795[0109]: Close COM1 0000030154[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000032561[2407]: InfoECU 0000032561[0000]: ECU не отвечает 0000033047[0486]: TxD(Эхо):81 FC 28 F8 A0 0000033156[0109]: Close COM1 0000033515[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000035957[2442]: InfoECU 0000035957[0000]: ECU не отвечает 0000036162[0205]: TxD(Эхо):81 FC 28 FC FC 0000036271[0109]: Close COM1 0000036630[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000039078[2448]: InfoECU 0000039078[0000]: ECU не отвечает 0000039564[0486]: TxD(Эхо):81 80 28 FC 82 0000039673[0109]: Close COM1 0000040032[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000040478[0446]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms] 0000040681[0203]: TxD(Эхо):FE A0 FC FD A0 0000040681[0000]: InfoECU 0000041463[0782]: TxD(Эхо):81 00 F8 28 FC 0000041572[0109]: Close COM1 0000041931[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000042379[0448]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms] 0000042479[0100]: TxD(Эхо):FE 00 FC 00 FC 0000042479[0000]: InfoECU 0000043261[0782]: TxD(Эхо):81 FE A0 F8 28 0000043370[0109]: Close COM1 0000043729[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000044178[0449]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms] 0000044199[0021]: TxD(Эхо):00 FC FC FC FC 0000044199[0000]: InfoECU 0000044981[0782]: TxD(Эхо):81 FC 28 FC F8 0000045091[0110]: Close COM1 0000045449[0358]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000045895[0446]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms] 0000045895[0000]: TxD(Эхо):FC 00 FC FC FC 0000045895[0000]: InfoECU 0000046599[0704]: TxD(Эхо):A0 81 26 FC FC 0000046708[0109]: Close COM1 0000047067[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000049500[2433]: InfoECU 0000049500[0000]: ECU не отвечает 0000049985[0485]: TxD(Эхо):BC FC 28 3C FF 0000050095[0110]: Close COM1 0000050453[0358]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000052878[2425]: InfoECU 0000052878[0000]: ECU не отвечает 0000053363[0485]: TxD(Эхо):81 28 FC FC FC 0000053473[0110]: Close COM1 0000053847[0374]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000056277[2430]: InfoECU 0000056277[0000]: ECU не отвечает 0000056763[0486]: TxD(Эхо):81 FC 28 FC FC 0000056872[0109]: Close COM1 0000057231[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000059639[2408]: InfoECU 0000059639[0000]: ECU не отвечает 0000060125[0486]: TxD(Эхо):81 F8 00 28 FC 0000060234[0109]: Close COM1 0000060608[0374]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000061058[0450]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms] 0000061058[0000]: TxD(Эхо):FE FC FC 00 FC 0000061058[0000]: InfoECU 0000061840[0782]: TxD(Эхо):81 98 E8 81 FC 0000061949[0109]: Close COM1 0000062308[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000062759[0451]: Fast Impulse [TiniL=29ms; TiniH=25ms] 0000062759[0000]: TxD(Эхо):FC A0 FC FC FC 0000062759[0000]: InfoECU 0000063541[0782]: TxD(Эхо):00 F8 26 81 28 0000063650[0109]: Close COM1 0000064009[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000064454[0445]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms] 0000064478[0024]: TxD(Эхо):FE 80 FC FC F8 0000064479[0001]: InfoECU 0000065260[0781]: TxD(Эхо):81 FC 28 1C 82 0000065369[0109]: Close COM1 0000065744[0375]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000066192[0448]: Fast Impulse [TiniL=29ms; TiniH=25ms] 0000066192[0000]: TxD(Эхо):FC FC FC FC FC 0000066192[0000]: InfoECU 0000066943[0751]: TxD(Эхо):FC FC 81 26 FC 0000067067[0124]: Close COM1 0000130092[3025]: Завершение работы модуля |
#4917 |
![]() И еще лог..
0000000000[3590]: Модуль "Search CAN" ver 3.0.0.9 0000006069[6069]: Open COM1 DTR=OFF RTS=ON 0000006069[0000]: CAN11 SPEED=500000b/s 0000006069[0000]: --- Start Init Adapter --- 0000006069[0000]: TxD: 5F 00 0000006100[0031]: RxD: 00 00 No Data 0000006209[0109]: RxD: 00 C0 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00 F8 57 64 04 1C 21 40 00 30 ED 60 05 0A 00 00 00 0000006209[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006209[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006209[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006209[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006209[0000]: TxD: 52 00 0000006318[0109]: RxD: C0 C0 C0 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00 0000006318[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006318[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006318[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006318[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006318[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006318[0000]: TxD: 55 03 01 FA 07 0000006318[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006427[0109]: RxD: 00 C0 00 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00 0000006427[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006427[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006427[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006537[0110]: RxD: 00 C0 00 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00 0000006537[0000]: Device отсутствует: 4 0000006537[0000]: TxD: 60 0C FC 00 00 00 02 10 81 00 00 00 00 00 0000006537[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006537[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006537[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006537[0000]: RxD: 00 00 No Data 0000006646[0109]: RxD: 00 C0 00 C0 64 04 05 00 00 00 79 24 40 00 2C EC 60 05 60 40 64 04 05 00 00 00 2C EC 60 05 01 00 00 00 E4 DB 60 05 BD 06 6F 75 10 48 63 04 24 00 00 00 EC 47 63 04 D0 DB 60 05 71 24 40 00 C4 D5 46 00 79 24 40 00 2C EC 60 05 01 00 00 00 24 DC 60 05 00 00 00 00 34 FC 60 05 43 27 40 00 24 DC 60 05 BA 44 40 00 60 40 64 04 06 00 00 00 99 89 45 00 A1 89 45 00 01 FA 07 26 83 45 00 03 03 00 00 04 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 24 ED 46 00 49 FC 60 05 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40 0000006646[0000]: RxD: C0 00 No Data 0000006755[0109]: Close COM1 0000036676[9921]: Завершение работы модуля |
#4918 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Драйвер не поддерживает скорость 10400 вероятно. И еще логи надо в архиве выкладывать. Так много места занимают.
#4919 |
#4920 |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
