#841 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() Насколько могу догадываться, нужно сохранить iCarDS.lic
Привязка идет к железу - то есть переставляйте на тот же диск, на той же материнке
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#842 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() А если только винду переустанавливаем....допустим с 8.1 на 10 или на туже 8.1, но от другого сборщика...этот лис прокатит?
#843 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() У меня ситуация, смена ссд, начал бэдить, и переход на win10
#844 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Переносим все файлы на новый винт и в принципе все.
Максимум что может произойти-это не встать драйвера(если железо будет другое), данные все сохранятся. Проблем не должно быть. |
#845 |
![]() Регистрация: 16.07.2015
Регион: 38
Машина: TOYOTA Funcargo
![]() если меняете что то в железе то меняется и hardware ID железа, соответственно нужен новый ключ активации, тоже самое касается сборок и версий винды
#846 | |
![]() Может я что-то не понимаю ? выше есть ссылка
кинул батник в автозагруз или в планировщик и забыл про лицензии этот Цитата:
#847 |
Регион: 38
![]() С НОВЫМ ГОДОМ !!!
#848 |
![]() Подскажите, если я не хочу использовать сон, а хочу полноценно включать и выключать комп, как в икар настроить запуск необходимых прог, которые бы запускались автоматом после включения компа, а некоторые да же лучше запускать в фоновом режиме?
#849 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Или что-то не работает ? |
#850 |
![]() Если честно еще не рабирался, только спросил, так как раньше использовал только для открытий прог и все
