меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#4831 |
![]() Регистрация: 02.03.2016
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
![]() Возможен косяк с самим ТСМ или с одним из входящих сигналов, раз ТСМ думает, что машина едет.
#4832 | |
![]() Регистрация: 27.11.2017
Машина: Nissan Serena TC24
Самодиагностика в смысле: Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься Итак последовательность действий при самодиагностике 1. машина прогрета в движении 2. отключены все потребители, как фары, обогрев стекол, кондиционер итд 3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт 4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи. 5. Селектор передач в положении P Порядок проведения 1. Вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено (OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC) Так сделать два раза (OFF - ON , OFF - ON - OFF) оставить выключенным (сделать быстро). 2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON, подождать когда загориться лампа CVT (SPORT) на две секунды, сразу выключить зажигание (OFF) 3. Нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D 4. Включить зажигание ON 5. Отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L 6. Одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D. 7. Отпустить обе педали. Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания – если все исправно), потом лампа замигает 10 раз, при этом надо смотреть на вспышки. Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки. Пример ошибки 3 и 8 (условно I короткие вспышки , O - длинные) I I O I I I I O I I I I I I I I Считайте код ошибки. Коды ошибок самодиагностики: 2х секундный старт – потом все импульсы короткие (10) – ошибок нет 1 Импульс длиннее остальных (P0720) датчик скорости авто (вторичный датчик скорости). 2 Импульс длиннее остальных (P0715) – первичный датчик скорости (ведущий вал) 3 TPS (P1705) 4 STEP MOTOR (P1777) – обрыв – замыкание обмотки 5 Датчик давления в CVT (P1791) 6 HPS соленоид линейного давления (P0745) 7 Lock UP соленоид блокировки ГТ (P0740) 8 Датчик температуры масла в CVT (P0710) 9 Нет сигнала оборотов двигателя (P0725) Вообще мне кажется так по простой диагностике не определить. Т.е. степ это исполнительный орган, что ему сказали, то он и сделал. Коробка посчитала, что ей нужно передаточное 1:100 отдала команду степу, тот перевел клапан на открытие, масло сдавило конуса, коробка по отношению скоростей ведущего и ведомого валов считает передаточное и в нужный момент подает степу команду на перевод клапана в режим поддержания давления. У тебя на степ приходит команда (допустим) сжаться. А степ заклинил (бывает). И ничего никуда не сжимается, а коробка ждет. Или степ перевел клапан, но тот забит стружкой, и конуса толком не могут сжаться или наоборот разжаться. Может сам конус подклинивает, про такое тоже читал. А коробка ждет и постоянно выдает степу одну команду. Последний раз редактировалось KOHb; 04.12.2017 в 19:50. |
#4833 | |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Машина: Старый Nissan
#4834 |
#4835 |
#4836 |
#4837 |
![]() Часть тут, остальное дальше.
#4838 |
![]() Датчики. Это обычные датчики Холла, проверить можно простым осциллографом или даже мультиком, подаёшь питание, цепляешь осциллограф, трогаешь датчиком железку, смотришь пилу, мультиком форму правда не увидишь.
Датчики очень чувствительны к температуре, в смысле мрут от неё и глючить начинают, причём какой-то один первым всегда (вроде нижний). Но в общем случае их можно поменять местами и смотреть на поведение машины, изменится или нет (датчики одинаковые, кроме крепежа, крепеж зеркальный, но вроде с помощью винта и железки какой-нить крепятся.) По проскальзыванию ремня. Нужно еще создать условия, чтобы заставить его проскальзывать. Так просто он проскальзывать не может, если только давления совсем не будет. По поводу отключения питания и обесточивания. Это у японцев надо спрашивать какие команды в каких случаях и куда коробка посылает. Возможно сбрасывает счетчик передаточного, который она может вычислить только в движении, соответственно выводит шаговый в нулевое положение и понятия не имеет, что там при этом в коробке осталось на своём месте. Но это всё из области предположений. Есть еще мысль создать ошибку (ну например обмотку степа оторвать), чтобы коробка заблокировалась) И посмотреть изменится ли что-то. Мало входных данных. А масло чистое? Стружка есть? |
#4839 | |
#4840 | |
Эммм.. датчики снаружи откручиваются ключом на 10, скидывать для этого поддон не нужно. Если мы про датчики оборотов шкивов говорим. А в поддоне вы сможете поглядеть только стружку или обломки ремня, поверхность одного конуса и то фигово, кусочек ремня, ну и снять фильтр, гидроплиту, покрутить в руках шаговый. Можете соорудить контроллер и заставить его поработать конечно, а голыми руками даже не покрутить. Слабое место соленоид линейного давления, что-то там внутри разваливается и он перестает нормально работать. Еще можно гидроплиту разобрать, там у клапанов шарики разбивают посадку. Инфа по разборке в интернете есть. Но учитывая, что причина не выяснена можно налюбиться, но выдать нерабочую машину. С другой стороны, я у себя датчик давления менял часа за 2-3. И так, промежду прочим, я почему про самодиагностику заговорил. Виртуальная 3-я передача, это и есть блокированная при ошибке коробка. При ошибке это как раз нормальное поведение. Т.ч. может всё банально, ошибка есть, коробка её видит, но сказать не может, ты-ж не правильно спрашиваешь. Тут или Consult или самодиагностика, а ты за гаечный ключ схватился уже. |
nissan, toyota, диагностика |
