#8981 |
![]() При постоянном передергивании OTG, не всегда монтируется флешка, и ардуинка иногда не определяется. А PPP-виджет при этом определяет почти всегда нормально внешний модем, но при этом успевает выдать сообщение, что не найден модем на ttyACM0. Вот и подумал, может возможно подменить, чтобы система обращалась к внешнему модему, как к родному.
#8982 |
![]() А как nexus 7 работает если напрямую подключить к DSP процессору через преобразователь usb в оптику? На Nesux 7 - usb v.2.0?
#8983 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() Подскажите, в чем может быть дело:
Принес домой планшет(снял с машины nexus 7 1gen wifi), решил его протестировать с новым БП, источник питания использовал компьютерный БП на 700w, 12v подавал на БП который выдаёт канал 1- 4.36в, 2- 5.25в, 3- 5.25в.. ещё БП управляет датчиком холла. подключил все, правда без USB Huba только планшет, все запустилось, норм работало.. начал тестировать новый кабель AUX все то же норм помех нет звук нормальный... потом решил съэмулировать ACC, т.к. БП имеет 3 входа это ACC, B+ и GND, решил на входы ACC и B+ повесить кнопки размыкания контактов. При этом когда отключал планшет, вырубил его жестко просто отсоеденил колодку от БП компа до БП планшета, делал это неоднократно все норм было... Все повесил закрутил, включаю.. планшет не алё.. пробовал уже и без кнопок планшет молчит... На выходе контроллера питания 4.36в. т.е. все идет в планшет нормально. Правда есть один момент, после того как в планшет поступает напряжение, включаю его кнопкой на планшете Power, через 1-2 секунды в колонках слышен шелчек и небольшое шипение БП немного тоже при это попискивает, т.е. планшет как бы вроде включается, экран при это молчит вообще 0 эмоции. Все провода хорошо запаяны и все заиролировано термоусадкой.. в закромах нашёл 2 разбитых моника, на 1 монике шлейф тача коцанный хз как его восстановить, на втором разбит тач, но работающий экран, попробую подключить хотя бя его для проверки моника мб он сгорел.. но хз от чего непонятно... есть у кого какие мысли? может попробовать подсоединить батарейку родную? p.s. есть ещё nexus 7 2gen lte .. но блин че та его пока жалко курочить в машину... хотя покупал именно для этого )) но он понравился мне как обычный планшет)) |
#8984 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8985 |
Регион: 70
Машина: УАЗ Игрушка
![]() хм.. Т.е. нексус сейчас уже не актуален?
#8986 |
#8987 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Согласен, для установки с нуля сегодня я его не рекомендую, не хватает производительности. Гугл карты и музыка одновременно тормозят, из- за этого может отвалиться юсб звуковая.
Навител ещё норм, намного шустрее. Проверено в дороге. Но по городу без навигации его абсолютно хватает ![]()
#8988 |
![]() nexus 2013 вполне нормальный по производительности, зря вы так... первый да притормаживает... но жить можно. Tab3 по параметрам хуже чем nexus 2gen
но вопрос был не в этом. Сёдня пришёл домой, подключил старый БП, nexus запустился.. я опять нифига не понял... переподключил к новому БП.. nexus молчит... думаю че за хрень, подключил опять старый БП nexus молчит... Переподключил все шлейфы, все провода проверил... питание в нексус заходит 4.35в, под нагрузкой то же 4.35в все нормально, а нифига не включается... Подрубил батарейку, то же молчит.. хз че сним...наверное на покой уже пора ему. Короче выпилил его... все поотрывал к херам.. буду монтировать nexus 2013... |
#8989 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: CRV III
![]() Denkos, если бы сейчас выбирал планшет в авто что бы взял?
#8990 |
![]() Взял бы(и он есть), Леново таб3 плюс LTE, но все упирается в 8 дюймов у меня при любом раскладе не влезет.
Аппарат бомба, отличное железо, подключается все без бубна, родное📻, сим, sd. Отлично держит батарейку. Я не нем летаю на квадре, некус2013 не тянет! А вообще я отошла от дел, надоело, летаю ![]() |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
