Старый 17.11.2017, 21:57   #3301
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Привет Стас ;-)
Да навалилось всякого г. по самое не балуйся)))... одно другое и т.д. не всегда есть время на себя .
Как у тебя дела?
Старый 17.11.2017, 22:18   #3302
duzzy
sp_1969
Пожалуйста!
Еще один момент..откуда прога надписи под картинками альбомов берет?
Если по простому то берет из метаданных файлов в папке... в этом режиме если память не изменяет вроде "альбом".
А вообще лучше использовать в этом скрипте другой режим, он более корректно работает... показывает название папки
Можно еще в настройках скрипта Properties...
поиграться с тем что нужно выводить...
например заменить в строке *USER.group TF text info на это %directoryname% --- будет отображать название директории.
Либо так для инет-радио...
$if($not(%length%),%title%,%directoryname%)
Старый 17.11.2017, 22:22   #3303
seriousstas
seriousstas
Привет Стас ;-)
Как у тебя дела?
Нужно , чтоб и в жизни , как в Фубаре - в одно касание ))
иначе
У меня норм! мозгам закиснуть не даю .. , но и Ты вижу не забросил фубаростроение - это круто!
Старый 17.11.2017, 23:28   #3304
duzzy
seriousstas
К сожалению не всегда так получается)))
Правильно что не даешь)), программирование вообще очень занятная штука... а еще когда получается так вообще супер, появляется желание двигаться дальше.
Да меня тут один форумчанин тормошил по внешнему управлению фубаром))), спасибо ему большое, нашел свои старые наработки по управлению решил переделать немного по другому и как результат теперь катаюсь с джойстиком)))
Сниму видос по тому как работает позже выложу, хотел вчера сделать но не было возможности.
Старый 17.11.2017, 23:45   #3305
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
duzzy спасибо!
Не везет мне со всем новым... перестал запускаться на планшете (на стационарном работает) ))))
Веселая рожица на заставке и всё .
(заново распаковать пришлось)
Последний раз редактировалось sp_1969; 18.11.2017 в 00:48.
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 04:25   #3306
duzzy
sp_1969
Пожалуйста!
Странно должен работать по любому, там ломаться нечему)))
__________________________________________________ ___________
Если все будет нормуль и появится побольше времени то ближе к новому году скорее всего выложу обновления всех скриптов в сборке FLAT.
Так как все скрипты переделаны, исправлены ошибки, переделан механизм отображения панелей в МПС сплиттере, вернул анимацию в сборку, полностью убран ресайз панелей при открытии и закрытии тулбара(это для большей экономии ресурсов пк и ускорения работы сборки), в основные скрипты добавлены(и дополнены) функции управления с клавы, заменил скрипт менеджера-плейлистов, вернул функцию запоминания запущенной панели(на старте сборки запускается панель использованная в момент закрытии сборки), милк-дроп теперь работает при любых вариантах открытия его панели а так же и корректно выключается при переключении на др.панель, все скрипты настроены на оптимальную производительность.... и т.д. на самом деле изменений по коду вагон и маленькая тележка
Вот видос управления с джойстика икар фубар и пот-плеер...
И не забывайте это очень старый комп на котором одновременно идет захват видео и работают другие программы... без записи видео все отрабатывает моментально никаких задержек нет.
Видос без звука, писал на бандикам у него есть проблемы с захватом видео когда производишь манипуляции с окнами и меняешь медиа источники.
Будет время и если не забуду))) запишу видос живьем как использую.
Старый 29.11.2017, 01:55   #3307
duzzy
foo_dsp_fadeinout
Окно его настроек...
Прикольный плагин постепенного усиления/угасания звука при воспроизведении.
оф.ссылка
Скачать с я.д.
Старый 08.12.2017, 16:16   #3308
seriousstas
duzzy
Давно пора!
Было (Особенно криво смотрится с визуалом ..)
Стало
Старый 08.12.2017, 17:28   #3309
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
Зачётно, респект вам со Славой. У многих решиться проблема с отрисовкой.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 08.12.2017, 23:28   #3310
seriousstas
seriousstas
Для слабых ПК хороший выход .. На работе атом и милисекундные задержки
напрягали (например при вызове менеджера плейлистов) - теперь все ок ..
Но это не относится к версии под Икар - там и было все ок)
Здесь присутствуют: 156 (пользователей: 0 , гостей: 156)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
