#21 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Начни с простого, с grbl, комплектующие стоят копейки, посмотри как работает, как это все устроено.
Я то вообще дуб-дубом, пояснять что-то бесполезно, пока в руки не возьму не поверчу, то хрен разберусь. Ну у каждого по разному, а программы управления они...суть одну и туже несут. |
#22 | ||
![]() Регистрация: 19.07.2011
#23 |
Машина: РРС, Форд
Точность здесь не от проги зависит, хоть мач и округляет до 0.01мм, а то и меньше)
Но, в 0.1мм. ты точно попадёшь, при условии, что сам станок в порядке, в плане люфтов. Все что меньше десятой мм...это уже промышленная техника, в общем почитай "металлический форум" там любят новичков))) |
#24 | ||
Последний раз редактировалось basurman; 10.11.2017 в 23:06. |
#25 |
Машина: РРС, Форд
#26 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Без разрешения "влезу" в ваш диалог... Цитата : "Для станка очень важно, чтобы система управления не превышала допустимых ускорений и скоростей во время работы, иначе в случае с шаговиками мы получим пропуск шагов, а в случае с сервоприводом - отклонение от траектории." Здесь сравнения программ управления. Для себя сделал вывод, что NC Studio предпочтительнее. Здесь качественная версия этой ПУ.
#27 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
Я вот хочу добавить https://www.aliexpress.com/item-img/...6a1b70abVgVyhJ Стойка под фрезер или дремель уже есть https://www.aliexpress.com/item/Prec...460.0.0.uhrI39
#28 | |
Машина: РРС, Форд
Все настраивается в настройках, есть куча видео по данной теме. Да и вести речь о сотых миллиметрах при обработки-это глупо, при пиратской версии программы управления. Но, программу можно настроить, а станок...навряд ли получится без глобальных вложений. Пысы, драйвер сгорел, так бы показал работу своего творения))) Позже обязательно покажу. |
#29 | ||
Речь не о станке, а о программе. Устаревшим может быть оборудование, а не обсуждение))). Для деревяшек Мач3 это наверное круто, а вот если поточнее... |
#30 | |
Машина: РРС, Форд
Для печатных плат норм, но я сам не пробовал...в ютуб видел. Нижнее изображение на скрине, это я вырезал спинку кукольного, китайского дивана))) Нормально получилось ровно, но это бесконтактная резка лазером. Фрезой такую точность не смог повторить, жёсткость станка не позволяла. |
