#101 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Скрипт подъема упавшей сборки фубара - Foobar Crash Control
Это уже моя задумка))) Иногда сборка фубара падает при разных обстоятельствах вот и решил немного автоматизировать процесс ее подъема. Перед использованием внимательно прочитать до конца ! ! ! Установка простая как и принцип работы. При падении сборки скрипт отлавливает фубаровское окно падения ![]() закрывает его и запускает сборку через Икар. Качаем, закидываем foob_ctrl.exe в папку скриптов по пути ...\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts Запускаем Икар и идем в "Настройки Скина" затем в "Установку программ" ![]() ![]() ![]() ![]() Выбираем скрипт: foob_ctrl.exe Параметры управления: "C:\FLAT_JS\crash reports\" "3000" (Параметры не обязательны, можно использовать только скрипт. Параметры используются только для удаления краш дампов и настройки времени обновления скрипта) По умолчанию время обновления скрипта 1500 мс. = 1,5 сек. чего вполне достаточно для почти моментального реагирования на упавшую сборку. Задаем параметры скрипта если нужно... кавычки " " обязательны ! ! ! ком строка работает только с экранированием " "(оба параметра должны быть в кавычках) 1-ый параметр это адрес папки с краш дампами для ее удаления после падения фубара 2-ой параметр это время обновления скрипта, задается в мс.(1000 = 1сек.) Пример того как это выглядит в моей сборке: ------------------"папка краш дампа"------"время обновления" foob_ctrl.exe "C:\FLAT_JS\crash reports\" "3000" Где C:\FLAT_JS\ "название вашей сборки до папки ->\crash reports\" Если название папки фубара не менялось... тогда так... С:\foobar2000\crash reports\ где C:\ путь до папки вашей сборки Использовать параметры очень аккуратно !!! Так как если указать не правильно папку то при падении сборки удалится та папка которую вы указали. Те кто не совсем понял о чем речь лучше использовать скрипт без параметров, этого более чем достаточно для запуска упавшей сборки фубара. Видос вышел не очень и без звука, bandicam не дает нормально отрабатывать скрипту... пришлось снимать на убогую программу захвата, но как работает скрипт будет понятно. Скачать ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 18.09.2017 в 20:19. |
#102 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Слава, привет . Рад что снова с нами.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#103 |
![]() Регистрация: 20.01.2014
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
#104 | |
![]() Евген_21
Привет ! Да я не уходил просто надоели скрипты))) ------------------------------------------------------------------------- dk-fsb Привет ! Цитата:
Т.е. твое устройство работает без установки программы управления для него?... просто пихаешь в юсб и все работает? Немного переделал autorunner под твои нужды... Работает так... все также как обычно, происходит запуск программ из autorunner.ini с указанной задержкой и состоянием окна, и после завершения запуска всех программ из ини происходит запуск эксплорера с подменой ключа реестра и одновременно прячется таскбар. Для использования нужно добавить пару строк в autorunner.ini выделил их красным... в секцию [1_run]... ---------------------------- [1_run] 1_run=1 slider_max_time=3000 explorer_start_on=1 --- запуск explorer.exe после всех программ из ини (0 - эксплорер не запускается, 1 - эксплорер запускается) explorer_start_delay=5000 --- задержка до запуска explorer.exe в мс.(1000 = 1 сек, 5000 = 5 сек. и т.д.) ---------------------------- Скачать по ссылке ниже новую версию, прошлую версию удалить и заменить на новую. Вариант проверен на 7-ке и 8.1, проблем быть не должно. Обновленный вариант autorunner.exe ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#105 |
Регион: 65
![]() совершено верно просто пихаю в юсб и все работает
спасибо |
#106 |
![]() Пожалуйста
![]() Приятного использования.
#107 | |
Регион: 38
красивые вещи. Спасибо, Наш Движок идей снами ![]()
#108 |
Регион: 65
![]() Слава привет подскажи еще по autorunner.
у меня две проги не сворачиваются вот мой ини 3и5 не сворачиваются ![]() |
#109 |
![]() dk-fsb
Привет ! Да такое может быть, с этим есть некоторые сложности... если по простому объяснить то если программа стартует со своим флагом состояния окна то ее на старте уже не спрячешь. Можно поступить проще, после старта всех программ из ини можно запустить еще скрипт который будет прятать ненужные окна. Т.е. в твоем случае в " 7_prog_start= " запустить скрипт который будет прятать ненужные окна. Если нужно могу набросать простенький скрипт на Автоит который будет прятать окна по указанному классу?
#110 |
Регион: 65
