Старый 12.10.2017, 17:13   #111
Там похоже древний компонент .. у меня она и не сохранилась ..
Скорей всего так и есть...там компонент стоит перелопаченный с одной строчькой выбора стерео или мультиченела и двух галок.
Попробую качнуть новый и запустить....отпишусь о результате.
Отписуюсь.
Если менять один компонент, то эффекта 0....играет все равно в стерео.
А если все с нова сделать......распаковать сборку, в компоненте sacd поставить мультиченел, довавить папку с музыкой в общем все по новой, то тогда начинает играть в 5.1.(тоесть если компонет sacd сразу не настроить в 5.1, а запустить как есть, то играет в стерео и уже изменение на мультиченел к переключению в 5.1 не получается)
Если же теперь в компоненте поставить стерео, то все равно играет в 5.1.....почему так, опять не понятно.
Старый 12.10.2017, 21:31   #112
seriousstas
Я вижу две группы треков в списке - стерео и 5.1 , так и звучит .
Старый 12.10.2017, 22:06   #113
Я вижу только одну....в чем дело?
Старый 12.10.2017, 22:53   #114
seriousstas
не знаю , как и говорил , ту версию не имею .
Автор foo_input_sacd тестирует последние наработки на новом Фубаре вероятно ,
в той сборке не последний Фубар (см.version.txt) .
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.10.2017 в 23:55.
Старый 12.10.2017, 23:05   #115
seriousstas
Кстати , кто пользуется последней 14.6_final UPDATE1 сборкой вместе с шаблоном для Икара , что-б сменить вид кнопок на двойной панели , либо попасть в основное меню - нужно кликнуть ПКМ примерно в красную точку на скрине :
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.10.2017 в 23:53.
Старый 01.11.2017, 23:59   #116
seriousstas
Krysanov
Фубар , сборка от Стаса, при просыпании все чаще зависает, приводит к закрытию икара и всего другого...
Вчера опять фубар икар победил
вылетов икара теперь нет, я просто фубар исключил из автозагрузки икара и все..
Проверил Твою теорию - действительно дело в этом ) - убать из автозагрузки IcarDS
Теперь перезапуск после сна всегда без проблем .
Старый 02.11.2017, 12:14   #117
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
привет Стас что за 14.6_final UPDATE1 ? я что то пропустил
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 00:35   #118
seriousstas
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
ПРИВЕТ!
кликай по "UPDATE1" в шапке(и "подробно" в описании) ..
Обновил ядро и появилась версия под Икар (по выбору в установщике) , если интересно - стучи ..
Старый 03.11.2017, 13:17   #119
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
[QUOTEесли интересно - стучи ..[/QUOTE]
конечно интересно где качнуть
Старый 03.11.2017, 16:06   #120
конечно интересно где качнуть[/QUOTE]
Как постучишь, так и качнешь
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
