#4771 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:31. |
#4772 |
![]() Регистрация: 20.10.2017
![]() авенсис 4афе 1999, подозреваю , что лямбда зонд скончался, сопротивление 2.2 Ом, при диапазоне 2.8-3.5 и время впрыска большое, это из за лямбды ? Я не совсем понял что за активные тесты могу провести. Обороты ХХ высоковаты, тоже из за лямбды или искать подсос воздуха? Спасибо
#4773 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Если интересует лямбда, то и ставь на запись только 2 значения, обороты (что-бы держать их постоянными в пределах 2000-2500) и U датчика кислорода (что-бы посчитать потом кол-во импульсов, за 10 сек не менее 8 импульсов). Записал, зашел в папку и поменял название на Дата (остается) Лямбда.rtd.
Т.е. не ставь в запись много значений, проверяй что-то одно, если например вивитиай датчик, то обороты, задание на поворот, ход клапана и положение муфты, начал запись и поехал несколько минут, потом сохраняемый файл меняешь например на Дата VVT-i.rtd Впоследствии легко можно будет найти и открыть кадр с нужными параметрами для просмотра.
#4774 |
#4775 |
![]() интересует что с двигателем
повышены обороты ХХ (по букварю 750+-50) повышено время впрыска (в районе 2мс по отчетам людей) расход на ХХ показывает 1.3л (говорили что должно быть примерно половина объема двигателя, т.е. 0.8л) по замеру где то 10 по трассе в среднем темпе Посоветуйте какие параметры посмотреть. По Лямбде понял - переделаю. По переименованию тоже понял ps. А сюда запрещено выкладывать *.rtd файлы, чтобы специалисты могли посмотреть конкретные показатели ? Последний раз редактировалось pablek; 20.10.2017 в 15:12. |
#4776 |
![]() ошибка в2799 иммобилайзер что то не нравится, ключ родной сломан, завожу нарезанным, прикладывая иммо к замку, может не нравится, что после старта, чип убирается из зоны, но ошибка не сбросилась с помощью предохранителя
#4777 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#4778 |
![]() у меня только датчик абсолютного давления
#4779 |
#4780 |
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:30. |
диагностика jobd toyota |
