#8951 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Сделано все аналогично фото, все в норме
#8952 |
![]() Регистрация: 03.12.2011
Машина: Golf2
![]() Что ж это тогда было? Может нужно было сперва воткнуть конектор к материнке , затем подать питание 12 в. Если спутал провода кнопок не могло ведь привести к такому фаталу? С чего начать по питанию на плате? Что горит первым? Думаю не за зря 900 страниц расписано. Помогите ребята. Тут ведь спецы по данной модели. Щас ищу по форуму схему. Понимаю что проще купить,это моя третья жертва, и ещё 2 дисплея. Доноров хватает, те ломались не по питанию. Эту надо починить, 32 ГБ жалко
![]() Последний раз редактировалось ermasoft; 19.10.2017 в 13:48. |
#8953 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
схему нексус 7-2012 добавил в шапку. ОДНОЗНАЧНО нужно было сперва воткнуть конектор к материнке. Иначе при подключении идёт дребезг контактов и очень скачет напряжение. И я бы ставил дс-дс не такой мощный, mini 360 будет хорошо.
#8954 |
Машина: Golf2
![]() oleg707
Спасибо за ответы. Что первым горит при скачке в большенстве случаев? На плате нет ни какой защиты? С чего начать? Стаблитроны надо было до случая паять, и куда добовляются? Вы по-моему батарею оставили у себя? |
#8955 | |
На плате и не будут ставить защиту - дс-дс сам себе с защитой. Но эту защиту можно "пробить", если подавать питание с другого дс-дс и искрить ( дребезг контактов). Батарею сейчас на новом поколении блока питания убрал вместе с контроллером. ( потому что от большго количества разных БП - я их все тестирую на машине - контроллер решил, что батарея здохла, нужно калибровать) Всё хорошо работает. Стабилитроны ставятся по выходу питания ( параллельно батарее, юсб, хабу). На этой картинке D4. D5.D6.D8, полоской к плюсу.
#8956 |
Машина: Golf2
![]() Ладно. Ночка будет интересной. Спасибо. Отпишусь о результатах. Если у кого то мысли, советы будут очень к стати. Заглядываю каждую минуту. Непомешал бы совет с чего начать проверку. Или ссылка на ресурс.
#8957 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Если есть доноры, то настоятельно советую собрать из них планшет БЕЗ 3G, т.е. 16ГБ. Больше шансов "добраться до финиша". |
#8958 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() возможно задамся рядовым вопросом.... если что укажите мне путь истинный.
к нексусу подключен хаб. через него все нормально работает юсб звуковуха и клава. но чет не догоняю как подцепить флешку. вроде как надо поставить Nexus Media Importer.... но он флешку не видит. подскажите рабочий вариант для подключения флешек к планшету. |
#8959 |
Машина: Рено Колеос
#8960 | |
Машина: Golf2
Мысли в слух: обычно у пользователей планшета по прямому его назначению (то есть не в машине) аппарат выходит из строя по microusb. Мой случай (через коннектор батареи на мамке) наверняка случается только у нексусоводов. И поломка в большенстве случаев я думаю схожи и происходят по одному сценарию. Кто имел опыт восстановится, поделитесь знаниями пожалуйста. Схему посмотрел, остерегаюсь сделать хуже. Может где то кз. Между + и -, сопротивление в 600 Ом. Контроллер батареи то же вышел из строя. При подключении dc-dc, загорелся красный диод, я сразу отсоеденил коннектор, думаю в этот миг на плате что то пробило, когда я второй раз воткнул коннектор на мамку, красная загорелась на мгновение и вместо него загорелся зелёный. В это миг наверное и вышел изтстроя контроллер батареи. Все просто когда знаешь как. Знающие люди поделитесь пожалуйста соображениями. Последний раз редактировалось ermasoft; 20.10.2017 в 07:46. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 111 (пользователей: 0 , гостей: 111) | |
