#4731 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() Кстати, машина с vvt-i ?
Legacy TX 2001 в процессе... |
#4732 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Делал... честно говоря началось все с другого..с пинков где то сзади...
Заметил, что если ехать с постоянной скоростью (более 70 км/ч) то проблем нет. Если педаль с газа убрать (ситуация когда впереди догоняешь авто), а потом чуть добавить газу, то происходит резкое падение оборотов и пинок с одновременным увеличением оборотов. Пробовал на круизе: так , при выступлении, например, 120 км/ч машина едет идеально .. ни пинков , ни чего, даже когда едешь по холмам. А вот когда ставишь 70 км/ч (населённый пункт). Вот тут и проявляются симптомы... обороты начинают прыгать и авто пинается (где то снизу и сзади по ощущениям). Одним словом, пинки возможны от 20-90 км/ч. Выше их нет. Позже, случайно, обнаружил падение оборотов в диапазоне 2500-3000.. и связал пинки с этим явлением... но пока не пойму кто виноват. Машина ввтай
#4733 |
![]() По-моему надо смотреть в сторону: катализатор, ввти, дмрв в порядке убывания. Диагностики нет?
#4734 | |
Машина: lexus rx300
Диагностика есть:
#4735 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
ЭБУ дурное что-ли позволять тебе это ? Начала пинатся, прикидывай когда последняя замена масла была, не залил-ли подделку. Обучение коробки тоже никто не отменял, ЭБУ у нас самообучается по стилю вождения. Скидывай клемму с аккума на часок - два. После подключения аккума заводи и не трогайся до полного прогрева, не менее 80. Этим обучится система ХХ, затем (в процессе поездки) коробка начнет обучатся. По лямдам за катализатором тоже вопрос...чем обошел ошибку 420 (не эффективная работа катализаторов), которая обязательно должна появится, если лямбды ввернуты напрямую, а не через проставки. Или электронная приставка установлена для обхода этой ошибки ? Лямбды не жалко, когда подаешь на них остатки несгоревшего топлива ? Они-же отравляются. Ну и если ездишь с ошибкой, то ЭБУ уже внес корректировку в состав смеси, ибо видит, что катализатор не справляется с дожигом смеси. ИМХО.
#4736 |
Машина: lexus rx300
![]() По порядку...
1.Сделал резет меморри (да простят меня пиндосы) мозгов двиг и коробки. Нашёл мануал где сказано, что нужно адаптировать коробку. И одним из пунктов нужно в течении 1 мин поддержать обороты в диапазоне 2500-3000... так, случайно, я и узнал про это.. 2. Стоит электронная обманка...
#4737 |
Машина: Toyota-Echo
![]() У тебя робот или гидро ? Если гидро, то имхо, они адаптируются к стилю езды в первое время после откидывания клеммы. Если тошнить по пенсионерски, то автомат привыкает, обучается...передачи на повышенную будут переключатся пораньше, при меньших оборотах. Если зажигать со светофоров по "пацански", то автомат и будет себя вести пожестче, переключатся на повышенные при больших оборотах. По роботам и вариаторам я не в курсах что там и как.
#4738 |
![]() Да не с коробкой у него проблема, а с работой двигателя. Большая вероятность проблема в работе системы ввт-и.
#4739 | |
#4740 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Легко проверяется записью кадра (.rtd) в движении в TECU, по графикам видно будет появляется-ли задача
на поворот муфты, сколько клапан ходит и на какой угол повернулась муфта. Записать 2-3 минуты пытаясь ехать поагрессивней, затем записать снова график на границе скорости про которой трабл появляется.
диагностика jobd toyota |
