Старый 30.08.2017, 20:15   #61
seriousstas
Стас, привет. По панелями идёт работа или пока нет времени. А то я тоже встал, или подскажи где поменять размеры панелей . И ещё вопрос в mps.панели есть перерисовка кнопок?
Привет Евгений! Сразу после 1-го.. )
Старый 30.08.2017, 22:56   #62
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Хорошая новость, ждемс.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 03.09.2017, 23:11   #63
seriousstas
Сегодня открыл , нормально потестил и понял , какую огромную работу Ты проделал ..
Есть сырые места , но думаю это вопрос времени ..
Вобщем - Респект !
Панели опустил , посмотрю , что можно сделать с кнопкой стерео/моно для VU
получилось . повесил на NUM7
=> отправил в ЛС
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.09.2017 в 00:28.
Старый 04.09.2017, 16:59   #64
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Вобщем - Респект !
=> отправил в ЛС
Стас, привет. Вот теперь полная картина.
Есть, пару нюансов.
На кнопке, где иконка динамика была функция вызова панели регулировки звука фубара (родная) а при повторном нажатии панель сибкара. Можно это будет реализовать.
Вот пример, на скрине ниже. Вставил старый кусок кода, но вызывается только сибкар.
И на панели vumeter,убрать то что стрелкой отмечено или поднять индикаторы выше. А так , вообще нормуль смотрится. Самому нравиться
А,здесь подскажи. Может я уже что то не замечаю. Буду признателен.
Моно, стерео (Numpad7) уже повесил на кнопку скина.
Старый 05.09.2017, 11:44   #65
seriousstas
Было и сломалось или это в планах ?
Что нужно сделать , что-б хоткеем менялись звук-сикбар, по очереди ?
Старый 05.09.2017, 16:26   #66
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У меня в одной из сборок при тапе по кнопке громкости панелька просто
встает поверх сикбара, положение их прописано одинаково...
$movepanel_c(VB,60,2,$sub(%ps_width%,180),52)
$movepanel_c(SB,60,8,$sub(%ps_width%,180),46)
и прописана кнопка вызова панельки громкости для интерфейса этой сборки
//---------vol button
$if($isvisible_c(VB),
$textbutton($sub(%ps_width%,200),$sub(%ps_height%, 60),100,60,,,
PANELSHOW:VB:0;$drawimage($sub(%ps_width%,200),$su b(%ps_height%,60),100,60,%img_path%\volumeh.png,no keepaspect,,)
REFRESH)
PANELSHOW:VB:1;$drawimage($sub(%ps_width%,200),$su b(%ps_height%,60),100,60,%img_path%\volume.png,nok eepaspect,,)
REFRESH)
Старый 06.09.2017, 16:30   #67
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Скинул в личку , правленый код (mps_panel). Сделал , теперь при нажатии кнопки громкости вызываются панели поочередно. Но, когда активен сибкар, если нажать на прицел (т.е. иконка перезагрузка) он не скрывается. На панели регулировки звука такой проблемы нет. И еще при вызове панели рег. звука, можно как то сделать чтоб она не поднимала другие панели а налаживалась поверх. И хотелось бы автоскрытие их же
На днях буду тестить в машине.
Старый 07.09.2017, 18:10   #68
seriousstas
ок, на выходных посмотрю ..
на этих доделаю )), чтоб и сик и звук поверх были нужно было панели все смещать..
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.09.2017 в 02:40.
Старый 15.09.2017, 15:54   #69
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Закинул, сборку в машину с новым шаблоном. Тестирую , пока. Как вся эта система будет работать после сна и гибернации. А так доволен как слон На днях скину видео как все работает.Стас, и как мои хотелки
И ещё можно почистить код сибкара от (даты, артиста и.т.д.)
Старый 15.09.2017, 16:34   #70
seriousstas
С хотелками думаю будет норм,
а сик зачаем чистить ? тапнул (дважды) и отключил лишнее или все полностью ..
Да и без надписей со звуком легче спутать ..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
