Старый 25.05.2016, 23:31   #31
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от a_vtom Посмотреть сообщение
Саму антену я изготовил из гибкого тросика . Вот и вся конструкция.
Если речь о ДМВ антенне, то как её можно делать из тросика ? У антенн работает ведь только
наружный слой, очень тонкий и он должен быть однороден, т.е. полирован. А на антенну из тросика
что обижатся - то, как и на тв приблуду. Лучший материал для ДМВ антенн сварочные электроды по нерже.
Насчёт сучьев...сомневаюсь что по такому лесу ездишь, а как краска на крыше выдерживает
эти сучья ? Или невероятный глазомер что сучья могут в 15-20 см от крыши пройти.
А ходить в инете и смотреть на размеры мне не нужно ибо 20 лет в машине, но 40 лет дома для приёма первой
УКВ станции с Перми до меня за 100 км. Всего несколько часов в день по будням, а в воскресенье
почти весь день. Естественно покупалась литература по постройке антенн, которая всё ещё пылится в доме.
Сейчас книги физические без надобности ибо сотни книг и журналов лежат на компе в архивах.
Старый 26.05.2016, 00:11   #32
a_vtom
a_vtom is on a distinguished road
mendisabal просил описать я это сделал.Прежде чем делать из тросика была изготовлена антена из алюминиевой трубки.Характеристики антен из трубки и тросика показали одинаковые результаты.Так что теория это хорошо, но ее нужно проверять на практике.Предложите лучшую конструкцию и я ее если еще не делал ,то изготовлю и применю.
Ну а из чего делать антену каждый выбирает сам,хоть лом согните.Я люблю посещать лес посему и радио и тв антена у меня гибкая и считаю это преимуществом.
a_vtom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 13:03   #33
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Непонятно,как организован уход в сон? Просто рубите питание планшета и он жестко выключается? Не вредно ему? А включение автоматически при появлении +4.2 на клеммах планшета? Сколько времени винда грузит?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 12:33   #34
a_vtom
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Проект уже год как закрыт,так как ушел вместе с машиной.Но открыт новый http://pccar.ru/showthread.php?t=25926
Так вот ,что в новом так и старом варианте, режим "сон "я не использую из за проблем с USB устройствами,которые в режиме сон часто отваливаются .Бороться с этим тяжело.Я поступаю проще.Если планшет не используется длительное время он просто отключен(отключение по кнопке POWER планшета либо с ярлыка на экране либо с кнопки отключения на руле).Винда загружается 30 сек.Если планшет не используется не значительное время я гашу экран программой "DimScreen".Горячие кнопки добавления или понижения яркости экрана (управления прогой) выведены на руль.Планшет с отключенной подсветкой потребляет незначительно.Также эти кнопки использую при ночных поездках когда нужно снизить яркость экрана
Автоматического включения планшета не предусмотрено .Машину используют и другие члены семьи (женского пола) для которых даже слово навигация приравниваются к матерным,не говоря уже о CarPc.Включение планшета осуществляется отдельной кнопкой (POWER непосредственно выведенная с планшета)
Старый 14.09.2017, 10:38   #35
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
шов должен проходить по передней кромке и сзади, тогда будет минимум складок, если надо могу рассказать подробнее...
мне надо. можно даже в личку
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
