#61 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#62 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#63 |
![]() Сегодня открыл , нормально потестил и понял , какую огромную работу Ты проделал ..
Есть сырые места , но думаю это вопрос времени .. Вобщем - Респект ! Панели опустил , посмотрю , что можно сделать с кнопкой стерео/моно для VU .... получилось . повесил на NUM7 => отправил в ЛС Последний раз редактировалось seriousstas; 04.09.2017 в 00:28. |
#64 | ||
Регион: 38
Есть, пару нюансов. На кнопке, где иконка динамика была функция вызова панели регулировки звука фубара (родная) а при повторном нажатии панель сибкара. Можно это будет реализовать. Вот пример, на скрине ниже. Вставил старый кусок кода, но вызывается только сибкар. И на панели vumeter,убрать то что стрелкой отмечено или поднять индикаторы выше. А так , вообще нормуль смотрится. Самому нравиться ![]() Цитата:
Моно, стерео (Numpad7) уже повесил на кнопку скина.
#65 | |
Что нужно сделать , что-б хоткеем менялись звук-сикбар, по очереди ? |
#66 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
встает поверх сикбара, положение их прописано одинаково... $movepanel_c(VB,60,2,$sub(%ps_width%,180),52) $movepanel_c(SB,60,8,$sub(%ps_width%,180),46) и прописана кнопка вызова панельки громкости для интерфейса этой сборки //---------vol button $if($isvisible_c(VB), $textbutton($sub(%ps_width%,200),$sub(%ps_height%, 60),100,60,,, PANELSHOW:VB:0;$drawimage($sub(%ps_width%,200),$su b(%ps_height%,60),100,60,%img_path%\volumeh.png,no keepaspect,,) REFRESH) , $textbutton($sub(%ps_width%,200),$sub(%ps_height%, 60),100,60,,, PANELSHOW:VB:1;$drawimage($sub(%ps_width%,200),$su b(%ps_height%,60),100,60,%img_path%\volume.png,nok eepaspect,,) REFRESH) )
#67 | |
Регион: 38
![]() На днях буду тестить в машине.
#68 | |
.... на этих доделаю )), чтоб и сик и звук поверх были нужно было панели все смещать.. Последний раз редактировалось seriousstas; 15.09.2017 в 02:40. |
#69 |
Регион: 38
![]() Закинул, сборку в машину с новым шаблоном. Тестирую , пока. Как вся эта система будет работать после сна и гибернации. А так доволен как слон
![]() ![]() И ещё можно почистить код сибкара от (даты, артиста и.т.д.)
#70 |
![]() С хотелками думаю будет норм,
а сик зачаем чистить ? тапнул (дважды) и отключил лишнее или все полностью .. Да и без надписей со звуком легче спутать .. |
