#8911 |
Машина: Subaru Legacy bl5 GTB
![]() Стала ясна суть проблемы с невозможностью увеличения громкости выше 40% на AUX! Попытки отредактировать файл в system/etc ... результата не дали, сторонние приложения тоже. Пришлось выковыривать планшет из рамки и тупо нажимать кнопку увеличения громкости ... тогда сразу появляется предупреждение, нажимаю ок и громкость спокойно увеличивается до 100%! Получается главный приоритет на увеличение громкости у качельки +/- так как из настройки/звук/громкость выше 40% поднять не получалось. Это не есть хорошо ((( Вижу два пути ришения проблемы: 1) выпаивать еще две кнопки +/- и выносить их на панель (на данный момент у меня вынесена только кнопку включения). 2) Постараться программно убрать/обойти это предупреждение. Хотелось бы конечно решить вопрос 2 вариантом))) Кто что думает?
#8912 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#8913 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Kent_off, у Тимура кнопки громкости по умолчанию в нижнем баре и работают как штатные, физическими я не пользуюсь, хотя выведены
#8914 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#8915 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() Добрый день, подскажите можно ли на плате подпаяться для вывода звука AUX?
проблема в том, что шлейф где выведен AUX глючит.. работает только 1 канал, второй то есть то нет и не непонятно где обламывает контакт... |
#8916 | |
#8917 | |
я вот интересуюсь, может есть напрямую на плате эти выходы? Мне нада вывести звук на магнитолу)) простым способ подключения через AUX т.е. можно к POGOpin припояться? |
#8918 | |
#8919 |
Регион: 67
![]() Не работает USB otg
Здравствуйте. Проблема заключается в выводе с усб в хаб. Нексус 2012 вифи. После установки прошивки от Тимура не работает ни какое подключаемое устройство через отг кабель. Помогите пожалуйста. Питание через него подавится. Спасибо Последний раз редактировалось oleg707; 03.09.2017 в 23:27. |
#8920 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
![]() Добрый день. Уважаемы форумчане, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: Планшет стал периодически уходить в темно-синий либо грязно-белый экран, а потом в ребут. Заметил такую закономерность, что если при загрузке после такого ребута он подхватыает Wi-Fi, то даже не успевает полностью загрузиться и уходит в ребут.
С утра (на ночь отключаю) запускается нормально, даже с вай фаем. Планшет нексус 2012 вифи. Прошивка 4.4.4 с ядром от Даниэля. Блок питания собран на NSD. Хаб китайский активный на 7 портов. До этого откатал 2 года без проблем. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
