#131 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Поздравляю
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#132 |
![]() Регистрация: 20.01.2014
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
![]() спасибо
#133 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Евген_21
Я-бы все-же оставил сикбар (чистый) + звук (Переключаться двойным кликом скажем..).. Прицелом можно будет убирать за ненадобностью ..? |
#134 | ||
Регион: 38
Можно оставить как ты хотел Цитата:
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 29.09.2017 в 18:07. |
#135 | ||
Регион: 38
![]() Финал шаблона для сборки Foobar 4iCar v16.7
Перед внедрением, не забываем сделать резервную копию скина. Шаблон делался и тестировался на сборке (iCarDS_1.7.0.60b24) от Lexx09 и сборке Foobar2000 4iCar v16.7 от Стаса. Ждем новую версию сборки фубара для iCarDS,шаблон будет правильно работать только на ней. Установка 1.Скачиваем архив Foobar_skins_install_4iCar v16.7, распаковываем. Запускаем файл Foobar_install.exe, при закрытом iCarDS.Все установиться автоматом. В какие файлы добавятся изменения. 1) UserExecTBL.ini 2) 1_cf_70.txt 3) label_list.txt 4) LABEL_ru.ini 5) ExternalAppSkins.txt Остальные файлы которые будут копироваться (новые), так же создастся файл UserSkin.ini для записи переменных. Все связанное с шаблоном foobar_player, будет писаться в этот файл, чтоб не замусоривать файл skin.ini. 2.2. Встраиваем foobar, как внешнюю программу используя готовые настройки . Это делаем обязательно, иначе кнопка плей/пауза будет не правильно работать. Настройки>>установка программ>>выбираем пустую кнопку или ту на которой уже установлен фубар>>загрузить настройки из файла>> >>находим файл FOOBAR_NEW и нажимаем выбрать>>Путь к файлу программы прописываем свой>>сохранить. Так же не забываем включить foobar, в доступных медиа источниках. (шаблон использовать только для сборки foobar от Стаса (seriousstas), соответственно сборка должна быть установлена. Так же по желанию можно изменить шапку шаблона (отображение в один ряд или в два.) Находим в распакованном архиве файл 4_foobar_cf_s70 из папки Теги в один ряд или Теги в два ряда и копируем в Chameleon, с заменой. 3. Проверяем путь к foobar файле Initialize.ini. Путь до файла-C:\Users\ИМЯ\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Init ialize.ini. Все управление аналогично управлению в сборке Foobar. Все кнопки имеют иконки или подписи. Так же, где время,дата и тех инфа имеют функционал кнопок. Видео Команды для переключения плейлиста через плагин iCarDuino.(Управление с кнопок руля) Прописываем в поле команда iCarDS foobar_playnextplaylist -Следующий плейлист foobar_previousplaylist||foobar_play -Предыдущий плейлист Редактирование шапки шаблона В папке Chameleon найди файл 4_foobar_cf_s70. Он как раз отвечает за теги в шаблоне. Цитата:
177-X координата 10-Y координата 670-Ширина 18-Высота Зеленым, выделено размер шрифта. Код:
/ Тех.инфа //1 строка -исполнитель,трек L,177,10,670,18,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,14,#cf_FontBarStyle#,"=$CurrentSkinMediaTitle$","SCROLL-CENTER" //2 строка -инфо о файле L,177,0,670,13,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,9,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_Info$","SCROLL-CENTER" //3 строка -проигранное время трека L,145,27,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,12,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_tracktime$","CENTER" //4 строка -оставшееся время трека L,762,27,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,12,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_rtracktime$","CENTER" Цитата:
Код:
L,2,8,120,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TIME","CENTER"
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 07.06.2018 в 18:26. |
#136 | ||||
Регион: 38
![]() Немного переделал вид окна BlueStacks,который встраивал Bersenev. Версия BlueStacks от Lexx09 0.9.27.5408 и сборка iCarDS _1.7.0.60b24.
Видео обзор. Файлы шаблона. Перед заменой файлов , не забываем сделать резервную копию 1.Скачиваем архив, распаковываем. Содержимое копируем в папку Chameleon, с заменой (кроме текстового файла Часть ExecTBL.) 2. Открываем для редактирования файл ExecTBL, и заменяем следующий блок, Цитата:
на INC,FontMainBotton.txt Забыл,еще важную вещь. Если у кого 32 битная ос., надо подредактировать файл BlueStacks.ini. Заменить BlueStacksPath=C:\Program Files (x86)\BlueStacks\ на BlueStacksPath=C:\Program Files\BlueStacks\
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 05.10.2017 в 11:00. |
#137 |
Регион: 38
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 21.01.2018 в 16:33. |
#138 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() На сборке BS 0.9.....с установленным Navitel была проблема тёмного экрана. Эту проблему Lexx09 решил в версии 3.0... Как понимать,(как на скине) что Navitel, встроенный в BS 0.9... нормально отображается??
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#139 | ||
Регион: 38
В файле ExecTBL, удалите те следующие строки. Цитата:
ОП,извиняюсь. Видео снято домкомпа. А там стоит видюха, и поэтому все отображаться нормально в Навителе.
#140 |
![]() Здесь описание проблемы http://pccar.ru/showthread.php?t=24465&page=14 , при чём тут отрисовка и мало объектов
