Старый 20.08.2017, 13:58   #1321
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Я бы купил "аудиоизвлекаловку" но она большая, места нет.
Вот кручу ее в руках... 60*55*20мм (без вставленных разъемов) - это большая?
Ёпть! А то ж...
Старый 20.08.2017, 19:42   #1322
jam228
Машина: Renault Scenic RX4
jam228 is on a distinguished road
Не сочтите за рекламу. Вот со звуком. http://www.ebay.com/itm/201331547536
jam228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 21:55   #1323
Leobor
Ну без динамиков и шлейфа можно и за 20 бакинских найти...
А как насчет изобилия прошивок? Китайцы имеют только вот что:Нажмите на изображение для увеличения
Все устраивает?
Ёпть! А то ж...
Старый 24.08.2017, 10:41   #1324
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Добрый день! Давненько меня не было) Для прошивки использую Arduino Leonardo. пришлось выпаять флеш и посадить на колодку.
http://skproj.ru/programmator-spi-fl.../?from=flasher
ссылка на скейтч, подключение и саму прогу. Для работы выбрать ком порт, для W25x40 выставить 4194304 байт, для перепрошивки сначала сливаем фул, затем ОБЯЗАТЕЛЬНО записываем файл с FF, тем самым стираем флешку, далее нажать вставить файл и выбираем прошивочку. Заметил, что каждый раз после прошивки закрывать надо программу, иначе не пишет ничего и я вытаскиваю ардуину из USB.
YH090IF50H-A под такую матрицу нет прошивки у кого-нибудь? всё осталось на прежней работе, а новый сотрудник первым делом оформатил жесткий диск...((((
Последний раз редактировалось basurman; 24.08.2017 в 21:51.
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 19:25   #1325
Leobor
Ну уж для такой матрицы в шапке точно есть.
Если я ничего не путаю, то это 9", 1024*600, 50pin. А раз так - значит TTL 1024*600.
Ёпть! А то ж...
Старый 29.08.2017, 01:25   #1326
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Машина: Honda Accord CL9
Akost is on a distinguished road
может тогда у кого есть прошивка от ancc под hsd070idw1 с переходником на 60 пин? киньте пожалуйста в личку.
Akost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 02:46   #1327
Leobor
Сообщение от Akost Посмотреть сообщение
У меня нет такой прошивки, но если речь идет про эту матрицу с переходником, то ищите прошивку под AT070TN92. Просто народный выдает эти TTL 800*480 на свой 50-пиновый разъем (к которому напрямую подключается AT070TN9x), а переходник "делает" из этих 50 пинов 60 с гамма-коррекцией - аккурат для 070IDW1. А прошива та же.
Не пойму, что вы в ней нашли - это самая заурядная TN матрица (хоть и не самая худшая) и почему именно прошивка ancc?
PS. Переходник у меня есть. А еще есть и другие матрицы (ну уж получше этой)
Ёпть! А то ж...
Старый 29.08.2017, 14:39   #1328
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Выбор этой матрицы из-за её размера видимой зоны, в аккурат подходит для штатной ГУ Honda Accord 7
Прошивка от ancc из-за функционала
Переходник у меня есть, но тот вариант который требует свою прошивку
Пока на всех испробованных прошивках, удаётся добиться лишь заливки матрицы белым цветом, а различимой картинки нет
С радостью бы поставил матрицу получше, но хз как подогнать высоту картинки в родную рамку ГУ. Если это возможно на стороне прошивки, то был бы лучший вариант.
Последний раз редактировалось basurman; 30.08.2017 в 22:15.
Старый 30.08.2017, 21:45   #1329
Leobor
Странно... У меня сразу запоказывало... А вдруг матрица?
Ёпть! А то ж...
Старый 30.08.2017, 22:10   #1330
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Проблема в контроллере была, сегодня получил народный контроллер прошитый китайцами сразу под hsd070idw1 и всё заработало
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
