#8901 |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
![]() Распределитель питания от skanch
#8902 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Вам лучше проконсультироваться с автором - что заложено программно в ардуину. Не думаю,что проблема железная с блоком - skanch этого вряд ли допустил бы.
"Выключили АСС: - через 7 секунд выключаются каналы: ХР11 (датчик Холла -планшет заснул) ХР3 -еще через 1 сек. канал ХР10(пропадает "земля" для OTG). и канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ) -еще через 1 сек. канал ХР2(питание HUB-а) Канал ХР1 (питание планшета) работает и выключится через 36 часов или если в течение этого времени произойдет разрядка АКБ до 11.9В Возможная ситуация: (АСС включен- планшет и периферия работают-двигатель не заведен - на АКБ подзарядка с генератора не идет- АКБ разрядися до 11.9В) - через 6 секунд выключаются каналы: ХР11 (датчик Холла -планшет заснул) ХР3 (+5.2В иногда используют для пробуждения Nexus по USB) -канал ХР10(пропадает "земля" для OTG). -еще через 2 сек. -канал ХР1 (питание планшета) - канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ) -канал и ХР2(питание HUB-а) - если вынуть ключ зажигания, то система полностью обесточится и последующий старт системы возможен если на АКБ восстановится напряжение до 12.2В (завести машину и дать подзарядиться АКБ)." - из описания блока. Отрабатывает два раза,не зависимо по времени или два раза подряд завелись,стоя на месте,и на третий уже только запуск выключенного тела? Акб авто живое,заряд держит? Сам блок правильно подключен? |
#8903 | |
Регион: 55
#8904 |
![]() Регистрация: 17.02.2016
Регион: 31
Машина: Subaru Outback JDM
![]() Помогите разобраться:
При прокрутке стартером полностью вырубается планшет Nexus 7 2012. Батарея и контроллер удалены. Блок питания собран по схеме Вырубается даже при прямом подключении к АКБ автомобиля. Мультиметром меряю напругу на выходе БП - плавно снижается с 4,8 В, т.е конденсаторы в норме. Х.з. куда копать. В чем может быть проблема? |
#8905 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Еще, конденсатора на батарее планшета хватит на доли секунды работы, 10000 там лишние(Конденсаторы мифы и реальность). У меня и от 220 норм работало. Сейчас в свои блоки питания ставлю 1000мФ. (на всякий). Работает стабильно. Решением вашей проблемы будет: а- возвращение батареи б - установка вместо батареи ионистора на пару фарад с - смена NSD15-12S5 на другой ДС-ДС. ( далась вам эта гальваническая развязка, всё рамно массу через кабель звука как минимум подключаете)
#8906 | |
Регион: 31
Ну падает там напруга до ~10В неужели это критично для NSD15-12S5? Мне влом новый БП собирать, итак на этот кучу времени потратил. |
#8907 | |
По поводу напряжения на старте - на моём ютуб канале, осциллограмма напряжения при старте машины. И вот почему это происходит: описание в моём проекте. Учтите, что нсд вырубается при 9 или 10В. У меня 7В. ![]()
#8908 | |
Машина: Subaru Legacy bl5 GTB
И еще по теме ))) Как писал выше вчера подключил планшет к мафону через AUX, все вроде бы нормально играет, но тихо ... Попытался добавить громкости на планшете а он больше 40% ни в какую! И сообщение не выдает с которым надо согласиться чтоб он разрешил поднять громкость. Ни через настройки звука, ни через сторонние приложения не получается увеличить громкость наушников (выход на AUX магнитофона) бльше чем на 40%! Подскажите куда копать??? P/S прошивка сток 4.4.4, ядро от Даниэля ... Последний раз редактировалось Kent_off; 30.08.2017 в 20:16. |
#8909 | |
#8910 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Kent_off, тоже прошивка Тимура. Громкость 100% через наушники.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
